Alt 13.01.2008, 09:56   #1
Haschi63
Standard L80 springt nicht an
Hallo Leute
Ich habe mir einen L80 Automatik ersteigert, der bei der Überführung noch einigermaßen lief. Beim Reinigen des Fahrzeugs habe ich auch alle erreichbaren Steckverbindungen geöffnet, gereinigt und mit Kontaktspray versehen. Beim Öffnen der Steckverbindung auf dem Getriebe rieselte Rost aus der Verbindung und ich war mir fast sicher dass es hier zu Problemen kommen kann.
Nach Anschließen der Batterie habe ich jetzt folgendes Problem. Der Wählschalter zeigt die Stellungen L,D,N und R ganz normal (allerdings nicht ruckelfre) im Cockpit an. Die Stellung P wird nicht angezeigt, der Anlasser muckt sich bei Startversuchen auch nicht (habe es alerdings bisher nur in der Stellung P versucht). Kann es sein dass der Wagen nicht startet weil der erwähnte Schalter die Stellung P nicht erkennt (ich habe leider keine Bedinungsanleitung erhalten und kann das Startprozedere deshalb nicht nachlesen)
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Haschi63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 10:28   #2
Moin Haschi
Herzlich Willkommen bei uns. Ich kenne den Motor vom L80 sehr gut, aber das Automatikgetriebe nur wage.
Soviel ich weiss, lässt sich ein Automatikwagen nur in der Stellung P starten, da er sonst davonhoppeln würde. (Verriegelung )
Der Fehler muss also am besagten Stecker oder der Elektrik selber liegen.
Leider habe ich für Dich kein Handbuch vom Automatikgetriebe Das hätte auch mich sehr interessiert .................
Viel Glück !!
Alt 13.01.2008, 14:49   #3
Haschi63
Standard L80 Automatik springt nicht an
Hallo nochmal
Danke für die zügige Antwort und die Reparaturanregung. Ich habe den Stecker heute mal zerlegt (ganz schöne Fummelei) und wohl den Grund dafür gefunden warum der Wagen nicht mehr anspringt.
Eine Zunge ist abgebrochen und zwei Kontakte kommen nur sporadisch (die abgebrochene Zunge meldet den Kontakt "Parken")
Werde morgen mal beim Daihatsu Händler in Coesfeld vorbeischauen und dann sollte er wenigstens schon mal wieder anspringen.
Danke nochmal und bis demnächst
Alt 13.01.2008, 16:49   #4
Heini
Hallo Haschi,
bei Deinem beschriebenem Problem gehe ich auch von einem elektrischen Fehler aus.
Hast Du schon einmal versuch in Stellung N zu starten ?
Von anderen Automatikfahrzeugen weis ich, dass man in den Stellungen
P un N den Motor starten kann.
Beste Grüße
Heini
Heini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 17:36   #5
Also L251 Automatikfahrer kann ich Dir zwar auch nicht weiterhelfen. Ist ja nicht das selbe Auto. Allerdings kann ich dem von Mike gesagten noch hinzufügen, dass sich bis jetzt jedes Automatikfahrzeug dem ich entsprechend nah begegnet bin, auch in Stellung N starten liess. Probier das mal aus. Aber zieh zur Sicherheit die Handbremse, da bei N ja kein Gang anliegt.
Also: Entweder N oder P. Da P offenbar wegen defektem Kontakt nicht mehr funktioniert, wäre N die Alternative.
Alt 13.01.2008, 19:14   #6
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Bei vielen Automatikfahrzeugen muss zusätzlich zur Stellung "N" oder "P" die Fußbremse getreten werden. Gerade Fahrzeuge für den amerikanischen Markt.
Ob das bei einem Daihatsu auch so ist kann ich nicht sagen, aber soll mal so eingeworfen werden.
Als Anmerkung am Rande: Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe die vom großen Teich kommen kann es sogar sein das beim Startvorgang die Kupplung getreten werden muss. Aus Erfahrung bei einem Pontiac.
Sonst sagt der Anlasser keinen Mucks.
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
Geändert von CarDoc (13.01.2008 um 19:15 Uhr) Grund: Ergänzung
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:29   #7
Zumindest in Stellung P kann ich das für den L251 verneinen. Schlüssel umdrehen und fertig. Sollte dann laufen. Bei N weiss ich das nicht so genau. An der Ampel oder am Bahnübergang, wenn ich auf N stelle zum Starten, tret ich sowieso die Bremse. Empfielt sich ohnehin, und schadet nicht. Wenn er dann aber mal läuft, sollte man zwingend die Bremse treten bevor man auf D oder was anderes schaltet. Dabei ist ein ganz sanfter Ruck dann auch normal. Zeigt, dass der Gang anliegt und der Wagen fahrbereit ist. Tritt man die Bremse nicht, rollt der Wagen in die vorgegebene Richtung los, ggf recht ungestüm.
Alt 14.01.2008, 16:31   #8
Haschi63
Hallo nochmal
Hätte nicht gedacht dass sich gleich so viele meines Problems annehmen.
Danke dafür an alle.
Ich konnte das Problem heute lösen und es lag wie vermutet an der defekten Steckverbindung.
Nachdem ich alle Einzeldrähte aus dem Stecker rausgefuddelt und mit Japansteckern einzeln verbunden habe werden im Cockpit jetzt alle Gangstufen angezeigt und der Wagen startet einwandfrei.
Ich habe ihn bisher nur in Stellung P ohne Betätigen der Bremse gestartet.
Das mit den anderen Stellungen probiere ich aber bei Zeiten noch aus.
Da ich noch einige Tage an dem Wagen zu werkeln habe komme ich sicher noch einmal auf euer Wissen und eure Erfahrung zurück.
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
Kaufberatung L80 Trio_Herz Die Cuore Serie 41 18.07.2011 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
