Alt 19.01.2008, 19:39   #1
damien
Benutzerbild von damien
Standard Sitz der Hupe
hat eventuell schon jemand die Hupe ausgebaut und gegen eine andere getauscht? Mir ist es fast peinlich mal zu Hupen .
Ich hatte damals in meinem Twingo auch die Hupe aus einem 3er BMW E30, da macht das Hupen noch richtig spass.
gruss Rainer
damien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 19:49   #2
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
"Pförtner" hat seine Hupe schon ausgetauscht. Wird sich bestimmt bald melden.
chilliwilli
Alt 19.01.2008, 20:17   #3
der osnabrücker
Benutzerbild von der osnabrücker
gruss Rainer
Kann ich gut nachvollziehen................muß bei mir auch noch ran
Michael
der osnabrücker
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2920259
der osnabrücker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 20:55   #4
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Materianer,
habe diese "Bobby-Car Hupe" auch schon gegen ein vernüftiges Zweiklang-Horn getauscht!
Die Hupe versteckt sich von vorne betrachtet hinter dem Grill in Höhe des linken Blinkers! Von oben kann man sie zwischen linkem Scheinwerfer und dem Einfüllsutzen für das Wischwasser sehen.
Da es etwas mühselig ist an sie ranzukommen, habe ich den orginal Blechstreifen an der Karosserie drangelassen und an diesem die zwei neuen Hörner montiert.
Die demontage der alten Hupe geht am einfachsten wenn man von vorne durch den Kühlergrill mit einem langen Schraubendreher die Kreuzschlitzschraube der Hupe etwas dreht damit sich die flache Mutter besser lösen lässt.
Werde morgen mal Fotos machen und sie hier hochladen.
Denkt bitte dran, das elektrische Hupen sehr niederohmig sind und dadurch stärkere bzw. Zweiklang Hupen auch mehr Strom benötigen. Die Serienhupe ist mit 7,5 Ampere abgesichert und einem kleinem Kabelquerschnitt versorgt. Da mir direkt beim ersten versuch der neuen Hupe die Sicherung fliegen gegangen ist habe ich mir von der Batterie eine 2,5 mm² Leitung gezogen die ich mit 20 A abgesichert habe und die neue Hupe über ein Relais angesteuert.
Gruss aus Altbier-City
Ralf
BlueStar Materia 1,5 VSC
Geändert von Bandit (19.01.2008 um 20:57 Uhr)
Alt 19.01.2008, 21:01   #5
Oehly
lol ich trau mich auch nicht hupen
werde auch einen 2 klang montieren ...
Alt 20.01.2008, 18:54   #6
mischo
...das Originalteil ist keine Hupe sondern eine "Quäcke" die man im Ernstfall mal schnell überhören kann ,deshalb habe ich das Teil gegen Zweitonhörner austauschen lassen.
Kann Dir nur empfehlen das fachmännisch machen zu lassen ,da im Garantiefall sofort die Frage kommt "was ist das denn da ".
" Materia aus Freude am Gucken"
Michael
mischo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 14:57   #7
Tuned
Benutzerbild von Tuned
ja.. das war noch ne schöne hube! hatte ich auch von jedem bmw in andere autos mitgenommen...
aber allgemein haben die bmw echt feine hupen!
und wenn man die miteinander kombiniert (wegen verschiedener frequenzen) kann man sich da net echt geil klingende hupe zusammenbaun!
ich hab mit jetzt so ne druckluftfanfare reingekauft.. komm aber nie dazu das zeug einzubaun!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 19:12   #8
damien
quäke hört sich sehr gut an.
ich hatte leider nicht mehr die gelegenheit meine bmw hupe aus meinem twingo auszubauen, naja was soll es am mittwoch ab zum schrott und da wird ne´neue bmw hupe besorgt.
Alt 22.01.2008, 13:24   #9
damien
so,
nachdem ich gestern einen bekannten auf der strasse angequäkt habe und er meinte "deine hupe hört sich aber lustig an", hat es mir gereicht
da ich meine altes horn in meinem alten wagen gelassen habe bin ich heute zu einem schrottplatz gefahren und habe mir eine gebrauchte fuer
5 ,-€ geholt. das horn wird von der firma hella hergestellt und wird unteranderem im BMW verbaut.
natürlich konnte ich es nicht abwarten und habe das horn natürlich direkt eingebaut und meine digicam leider vergessen, bilder werden noch nachgereicht.
ich habe einfach den originalen anschluss der hupe verlängert und masse an die karosserie gelegt, dass war es schon. das horn habe ich mit einer mutter an der halterung des einfüllstutzen vom wischwasser befestigt.
nun hupt mein auto wieder und quäkt nicht mehr.
gruss rainer
Dateityp: jpg W01331632103HEL.JPG (6,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 22.01.2008, 15:41   #10
damien
01 - luftfilterkasten abbauen
02 - den Stecker von dem verbautem Horn abziehen und
03 - verlängern ca. 15 cm
04 - dann noch das Kabel fuer Masse anfertigen ca 7-10 cm
05 - Horn mit Mutter befestigen
06 - sicht von hinten
07 - Massekabel ebenfalls mit Mutter an die Karosserie anschließen
fertig
Dateityp: jpg 01 Luftfilterkasten abbauen .JPG (193,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02 Kabel verlängern.JPG (1,28 MB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03 hiermit.JPG (425,7 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04 Massekabel anfertigen.JPG (668,5 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05 Hupe hier anbrigen.JPG (129,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06 Sicht von hinten.JPG (1,21 MB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07 kabel .JPG (233,0 KB, 53x aufgerufen)
Hupe hupt nicht Sterntaler Die Cuore Serie 12 20.12.2012 22:40
L501 Hupe hupt auch nicht IcAm Die Cuore Serie 5 14.11.2010 17:30
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 12.11.2010 23:28
cuore l501 hupe kaputt kaffeezauber Die Cuore Serie 5 14.12.2008 11:59
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 13.11.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
