Alt 20.01.2008, 19:19   #1
c_open
Standard Steckverbindungen
wie kann man aus den bei Daihatsu gebräuchlichen Steckverbindern EIN Kontaktelement (also eine Metallklammer - mir fällt kein beseres Wort dafür ein) herausnehmen?
die Steckverbinder haben an der Seite einen Querbalken, den man etwas wegziehen, aber nicht abziehen kann. Hat das damit was zu tun ?
Bisher kannte ich das so, daß die Kontaktelemente von einer Zunge gehalten werden und wenn man die von der Steckseite her drückt, kann man das Kontaktelement am Kabel herausziehen. Das ist mir bei Daihatsu aber nicht gelungen.
Irgendwelche Tipps ?
Danke
c_open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 21:19   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
daihatsu verbaut ne ganze menge solche komischen, total beschissen zu entriegelnde stecker.
welche meinst du genau? (Bild?!)
Alt 20.01.2008, 21:51   #3
c_open
ich meine nicht das entriegeln der Stecker. Ich meine das Herausziehen EINES Kontaktes. Konkret geht es um die beiden Steckverbinder, die auf dem "combination meter", also den Instrumenten im Armaturenbrett sind.
grüße
Alt 21.01.2008, 00:22   #4
kiter
mir is klar was du meinst...
wie das bei den neuen autos is weiß ich net, ich kenn nur die alten da sind die kontakte im plastik verriegelt
Alt 23.01.2008, 13:45   #5
c_open
bei den neuen (Mini-ISO) sind die Kontakte ebenfalls im Sockel verriegelt, sonst würden sie beim Aufstecken des Sockels ja zurückgeschoben. Die Kontakte haben dazu Rastnasen, und die muß man wohl drücken.
Aber wie? Da das alles im Inneren des Sockels ist, sieht man es ja eben nicht. Es soll spezielle Ausziehwerkzeuge dazu geben, aber da ist ja bei einem Kontakt etwas übertrieben. Es muß doch auch mit Nadeln oder kleinen Schraubenziehern gehen. Nur wo ansetzen? Mit fällt auf, daß der Sockel neben den beiden Reihen an Kontaktöffnungen noch zwei weitere Reihen von Öffnungen hat, sind die evtl. dazu gedacht?
viele Grüße
Alt 23.01.2008, 16:50   #6
kiter
ok, jetzt weiß ich glaube welche du meinst
normal solltest du die über die anderen öffnungen entriegeln können, ja
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
