Alt 29.01.2008, 00:01   #1
sweet scream
Standard Copen Felgen an L251?
ich habe nun schon öfter gelesen, dass die Original Copen Felgen auf den L251 passen. Da die warmen Zeiten ja immer näher rücken, mache ich mir über meine Sommerschuhe gedanken, daher meine Frage: Passen die 15 Zoll Copen Felgen ohne weiteres auf meinen L251? Fotos wären natürlich GENIAL ;-)
sweet scream ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 08:06   #2
Es ist immer nur die Rede davon, dass sie passen könnten. Ich hab die Räder und das Gutachten zu Hause rumliegen, aber solange der Winter noch nicht vorbei ist, wird es da von mir keine Neuigkeiten geben.
Die ET ist höher als bei den "Turbo" Felgen, die Felge selbst ist etwas schmaler, 4,5 statt 5 Zoll. Dadurch verringert sich die Spurbreite schon recht deutlich - insgesamt alleine 1 cm durch die ET.
Hier gibt es Bilder von einem L251 mit den Felgen, der Verkäufer wird die Räder ja auch sicherlich eingetragen haben:
http://home.mobile.de/home/showDetai...scopeId=AV&sor
Vielleicht hat der ja noch ein paar Infos oder ein Gutachten für dich.
Alt 29.01.2008, 09:21   #3
Moppi
Wir haben schon einige L251 mit den Copen-Rädern verkauft. Man muß das abnehmen lassen und einmalig braucht man eine Tachoabnahme für alle L251, jedenfalls hier in Berlin. Die Copenräder sind etwas größer vom Umfang, so wird sicher gestellt, das der Tacho korrekt anzeigt. Am Tacho muß nichts gedreht oder verstellt werden.
Alt 29.01.2008, 13:06   #4
Das mit der Tachoabnahme kann man sich doch eigentlich sparen, schließlich wird auf den "Turbo" Felgen die gleiche Reifengröße montiert und da ist die Tachoabnahme auch nicht nötig .
Die Tachoabweichung beträgt mit der Bereifung 165/50 R15 noch ca. 3 %.
Auf dem Gutachten zu den "Turbo" Felgen steht noch dazu ein etwas größerer Abrollumfang, nämlich 1748, während bei den "Copen" Felgen 1703 steht.
Der rechnerische Wert für 165/50 R15 liegt bei 1715 mm, macht die Felgenbreite denn wirklich einen so großen Unterschied beim Abrollumfang aus ?
Alt 29.01.2008, 13:50   #5
Moppi
"Unser" Dekra-Prüfer ging, wenn ich mich richtig erinnere, von den im Brief eingetragenen 145/80R13-Reifen aus. Ab 1%-Übermaß des Umfanges muß wohl sichergestellt werden, daß der Tacho unter keinen Umständen zu wenig anzeigt. Mit der Tachoprüfung sind alle auf der sicheren Seite.
Ich denke, da ist wohl viel vom Prüfer abhängig, manche sind genauer, andere sehen das wohl lockerer.
Alt 29.01.2008, 23:16   #6
sweet scream
Ach danke und was kostet das eintragen und die Tachoprüfung ca?
Alt 30.01.2008, 16:01   #7
Moppi
Aus dem Gedächtnis würde ich sagen, die Abnahme der Räder ca 30€, der Tachoprüfer wollte so knappe 100€ haben. Bitte nicht auf 10€ festnageln.
Welche Felgen für Copen? Dakota Die Copen Serie 19 21.03.2008 09:21
Copen Felgen auf Cuore - Welche Schrauben? sweet scream Die Cuore Serie 2 05.03.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
