Alt 31.01.2008, 10:39   #1
Quickshot
Standard Abbau Türverkleidung-bleiben Clips heil?
Hi,
ich hätte mal ne Frage zum Abbau der Türverkleidungen. Ich möchte mir andere Lautsprecher einbauen und habe auch schon die genialen Anleitungen gelesen. Müsste eigentlich recht einfach sein...
Meine Frage ist jetzt, ob die Clips beim Abnehmen der Verkleidung ganz bleiben oder ob das so Einmalteile sind? Und wo bekomme ich diese Clips dann wieder? Gibts die bei ATU oder so oder muß ich zum Dai Händler?
Grüße Micha!
Alt 31.01.2008, 10:58   #2
crasti
Benutzerbild von crasti
Hallo Quickshot
die bleiben heil must hat vorsichtig sein!!!
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07
crasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 12:02   #3
Challenger
Benutzerbild von Challenger
habe meine verkleidung mehrmals ab und drangebaut.. passiert nix... aber mache gleich eine dämmung drunter.. sonst haste mit mehr bass auch mehr klappern
Alt 31.01.2008, 12:39   #4
Moolar
Benutzerbild von Moolar
Hi,
also ich habe damals auch die Einbauanleitung befolgt, nur hat es mir 2 Clips geschrottet! Hebt aber trotzdem wie ne 1. Habe auch Bitumenmatten in die Tür geklebt, ist Laufruhiger und die Bässe kommen besser rüber.
Gruß Andre
Moolar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 12:47   #5
Quickshot
Super, Danke!
Werde mich demnächst mal dran wagen. Das mit der Dämmung hatte ich sowieso vor, mach ich dann gleich in einem Aufwasch. Kann ich eigentlich auch was anderes als die Bitumenmatten nehmen? Ich dachte an so Schaumgummi, wie er z.B. zum Boxenbau verwendet wird... ist vielleicht leichter zu verarbeiten und nicht so schwer...
Gruß Micha
Alt 31.01.2008, 15:05   #6
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Quickshot,
habe auch letztes Wochenende alle 4 Türverkleidungen abgehabt bzgl. Dämmung und Lautsprecher. Mir ist dabei 1 "Nuppsi" kaputt gegangen. Wollte mir dann beim örtlichen Autoteile-Laden "einen" neuen holen, jedoch gabs die nur im 10er Pack 1,93 + Märchensteuer! Ich hab mal hier irgendwo gelesen das Dai in etwa den gleichen Preis pro Stk haben will.
Bei den Lautsprechern, habe ich mir von dem ACR-Händler Adapteringe (vom Toyota-Corolla) aufschwazen lassen, die jedoch an keiner Tür gepasst haben. Also habe ich mir für die hinteren Türen selbst welche aus 19mm MDF gesägt und die Kunstoffringe in den Türen wie hier im Forum schon beschrieben demensprechend gekürtzt.
Bei den vorderen Türen habe ich die alten Lautsprecher aus den Kunststoffrahmen rausgeschnitten und darin 165mm Tieftöner eingesetzt.
Hoffe das ich dir damit ein wenig weiterhelfen konnte.
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 31.01.2008, 18:50   #7
Quickshot
Hallo Bandit,
danke für Deine Tipps. Also wenn wirklich ein paar Clips draufgehen, ist das ja finanziell zu verschmerzen. Das mit den Adapterringen hatte ich auch so vor wie in den Anleitungen beschrieben.
Wenn Du vorne 165er verbaut hast, dann ist meine nächst Befürchtung auch schon beseitigt: Ich hab von meinem ehemaligen Peugeot 206 noch 165er übrig, die ich verbauen will, aber in den Anleitungen war immer von 160ern die Rede. Cool wenn auch die etwas Größeren passen
Wenns gefunzt hat, meld ich mich nochmal kurz!
Gruß Micha
Alt 01.02.2008, 13:58   #8
321
Benutzerbild von 321
@Bandit: Die Corolla Adapter müssten vorne eigentlich passen?
Waren es diese hier:
http://www.aiv.de/commerceportal/mai...P=23&L=91&F=88
Wenn es die waren, was hat da nicht gepasst?
@Quickshot:
Die "16er" sind eigentlich immer DIN-Körbe mit genau genommen 165mm Durchmesser.
Gruß! Thomas
Alt 01.02.2008, 15:11   #9
Bandit
@ 321
Die Verschraublöcher der Adapterringe passten nicht mit den in den Türen überein. Die Schraubenlöcher in den vorderen Türen waren viel weiter auseinander als die auf dem Adapterring.
Dem Bild und der Form nach müßten die das gewesen sein!
Habe sie aber schon wieder zurückgegeben sonst hätte ich mal die Artikelnummer verglichen.
Der Verkäufer hat ja extra in seinem Pc-System nachgeschaut und dann gesagt das die Baugleich mit Toyota Coralla und diversen Opel Modellen seien.
Alt 01.02.2008, 20:20   #10
321
hmmm, schade.
Ich dachte, dass die Opel-Adapter ähnlich aussehen, aber engere Schraublöcher haben, als die von Toyota.
Vielleicht hattest du einen Opel-Adapter, oder stand "Corolla" auf dem Schildchen von der Packung drauf?
Ich hab nämlich genau die Corolla-Adapterringe schon hier bei mir liegen...
Gruß! Thomas
Anleitung Ausbau Türverkleidung Sirion m1 Sport Fanti Die Sirion Serie 3 17.02.2013 13:42
Abbau der Türverkleidung beim L701??? Päulchen Die Cuore Serie 2 15.06.2008 19:07
Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 papierfisch Die Sirion Serie 5 12.07.2006 00:06
Dröhnen aus der Türverkleidung? Manolito Allgemeines 1 15.12.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
