Alt 07.02.2008, 23:32   #1
Rennziege
Unglücklich mein Cuore L 201 geht aus
erst mal Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier, und hab natürlich auch gleich ein Problem!
- unsere Rennziege geht nach ca. einer Min. aus, wenn sie dann wieder ein bisschen abgekühlt ist geht sie wieder kurz an.
Bis dahin ist sie immer gefahren, war in der Stadt immer reichlich durstig und hat auch kräftig geruckelt.
Bitte helft mir Ziege wieder ans Laufen zu kriegen!
LG, Michael
Rennziege ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 23:39   #2
Da ist das Magnetventil rechts am Vergaser verstopft (Wie eine Zündkerze eingeschraubt mit grünem und rotem Draht).
Ausschrauben,- reinigen, einbauen. Achtung da drin ist eine sehr winzige Feder, die draf man nicht verlieren!
Sollte es danach nicht klappen, Feder entfernen, Ventil ohne Feder betreiben. Dann ist der Verbrauch zwar um 0.5 - 1L erhöht, aber der Wagen ist wenigstens einsatzbereit, bis du Ersatz hast.
Bitte dazu mal die Suche verwenden,- der Vergaser ist ein Dauerproblem im Forum.
Alt 07.02.2008, 23:56   #3
Rennziege
danke für die schnelle Antwort,
das habe ich schon gemacht, habe auch schon geprüft ob das Ventil schaltet- also Stecker von Steuerung abgezogen, Zündung an, Drahtbrücke von grünem Draht auf Masse, allerdings klickt da garnichts,- übrigens, muss da Spannung zwischen grün und Masse sein ?
Alt 07.02.2008, 23:59   #4
Die Ventile werden mehrmals pro Sekunde mit 12V ausgelöst, die du messen kannst.
Schalte die Zündung ein und ziehe einfach mal den Stecker mehrmals hintereinander und höre ob es klickt. Falls nicht, klemmt das Ventil.
Kannst ja testweise mal ohne Feder versuchen.
Alt 08.02.2008, 00:03   #5
Rennziege
werde ich morgen mal prüfen, muss denn der Stecker von der grünen Box dabei ab sein?
Alt 08.02.2008, 00:10   #6
Nein, muß nicht ab.
Einfach Zündung ein und Stecker am Magnetventil mehrmals ab und anstecken. Dann sollte es deutlich hörbar arbeiten.
Alt 08.02.2008, 00:18   #7
Rennziege
o.k. danke!
weißt Du auch was über die Ventil-Einstellung, hast Du evtl. Einstellungsdaten? (Motor)
Alt 08.02.2008, 00:21   #8
Vor 4 Stunden erst im Forum gewesen
Einlass 0.25mm
Auslass 0.30mm
In heißem Zustand (Lüfter einmal gelaufen, besser noch ein zweites) innerhalb von 10 Minuten einzustellen!
Wartungsdaten stehen auch unter der Motorhaube
Benutze echt mal die Suche, da gibt es sooooo viel Informatives!
Alt 08.02.2008, 00:26   #9
Rennziege
Danke, melde mich morgen mit einem Ergebnis!
LG, Michael
Alt 08.02.2008, 00:58   #10
Pass auf, im Ventil ist unter der Feder noch ein ganz kleines Gummiplättchen. Das solltest du nicht verlieren, bzw schauen das es richtig im "Federschacht" liegt und nicht verkantet. Sonst geht das Ventil nämlich auch nicht.
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 15:53
Motorschaden???? Cuore L 201 cedega Die Cuore Serie 11 14.04.2012 00:42
cuore l 201 tipps cuore_haizer Die Cuore Serie 3 09.01.2008 23:47
Cuore L 201 lasse Die Cuore Serie 3 02.08.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
