Alt 08.02.2008, 06:32   #1
erloeser
Benutzerbild von erloeser
Rotes Gesicht illuminator....
hallo ihr lieben....
ich weiss das es schon treats zu diesem thema gibt die sich allerdings alle ein wenig voneinander unterscheiden was die technischen details angeht....
wenn ich den illuminator schalter von hinten herausdrücke, kommt ja auch der stecker mit zum vorschein wo einige farbige kabel gesteckt sind.
ich habe eine beleuteten schaltknauf an dem eine plus und eine minus strippe dran ist.
kann ich diese +-strippe direkt dort am schalter irgenwo mit ranhängen, so das es genau so leuchtet wie die lautsprecher ringe???
habe in einem der treats gelesen das dort wohl nur minuskabel an dem illu schalter sind... wenn ja, wäre es dann eine möglichkeit, nur die minus strippe des schaltknaufes irgendwo am schalter zu verknüpfen und das benötigte plus irgendwo am radio anzuzapfen???
vielen dank im vorraus...
gruss,
micha
...quadratisch, praktisch...GUT!
erloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 06:50   #2
japan-ossi
also ich würde dir von so einer "wilden verkabelung" stark abraten den das ist nicht nur pfusch sondern irre
den du würdest ja gleich in zwei stromkreise eingreifen, und das ist nicht gut
P.s. ich werde mich dies bezüglich mal schlau machen
Alt 08.02.2008, 07:45   #3
Challenger
Benutzerbild von Challenger
vom schalter kannst keinen strom holen, schließe den schaltknauf einfach über den zigarettenanzünder an! der ist ganz einfach zu erreichen und ist gut abgesichert und dann leuchtet dein schaltknauf immer wenn die zündung an ist habe ich auch so gemacht
Alt 08.02.2008, 08:31   #4
erloeser
Rotes Gesicht @Challenger
zigarettenanzünder....das wäre mein notlösung, wenn das ander nicht oder nur schwer machbar ist... da ich ihne gerne geschaltet hätte
Alt 08.02.2008, 08:32   #5
erloeser
Rotes Gesicht @japan-ossi
... du meinst die 2te version mit - am schalter und + woanders irgenwo holen?
Alt 08.02.2008, 09:28   #6
Challenger
warum willst den ausschalten können?
Alt 08.02.2008, 11:34   #7
erloeser
Blinzeln
weil meine frau lieber ganz ohne beleuchtung fahren möchte und ich lieber mit...
Alt 08.02.2008, 11:45   #8
Challenger
ach so... habe ja mal eine anleitung gemacht wo man die kabel für die lummis unterm lenkrad findet.... hast den auch gelesen?
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hlight=Lumm%2A
Alt 08.02.2008, 12:58   #9
erloeser
Rotes Gesicht gelesen...
ja habe ich gelesen, habe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden....
dieser kabelbaum am sicherungskasten, wo die kabel für die lummis drin sind, wo sitzt dieser denn genau? hinter, neben oder unter dem sicherungskasten?
ist er das welchen man auf dem 2ten foto sieht?
denke mal da sitzen doch eine menge kleiner kabelbäume dran oder?
gruss,
micha
Alt 08.02.2008, 13:06   #10
Challenger
im 3. bild siehst du, wo der sitzt, du mußt das kleine ablagefach abziehen was links neben dem lenkrad ist (unter dem lummi schalter) und dann einfach die kabel suchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
