Alt 10.02.2008, 19:51   #1
Pistenhase83
Benutzerbild von Pistenhase83
Standard Audiosystem
Hallo bin neu hier.
Hätte mal ne frage. Und zwar. Ich habe mir einen Sirion M3 gekauft und da ist ein Radio drin (klar). Weis jemand ob man da Chinch kabel anschliesen kann für ne endstufe? Wenn ja. Wie kommt man an das radio dran, da es ja fest in der amatur eingebaut ist?! Hatte vorher einen Cuore baujahr 2002 und da gings einfacher. Alt radio raus neu rein kabelverlegen fertisch.
Pistenhase83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 10:55   #2
tiefschwarz
Benutzerbild von tiefschwarz
hallo pistenhase83,
ich hab zwar keinen sirion aber ich nehme mal an du hast das dai-werksradio drin (und willst es behalten). es gibt mehrere alternativen. wenn es ein werkradio ist, ist es warscheinlich, dass keine chinch anschlüsse für den verstärker dran sind (so ist es zumindest beim wekradio im materia).
alternative 1: das radio hat schon chinchanschlüsse....es gibt kein problem
alternative 2: das original-radiohat keine chinchanschlüsse....raus....neues radio mit chinchanschlüssen rein
alternative 3:am das originalradio (wenn es keine chinchanschlüsse hat du dieses aber behalten willst) die boxenkabel (am besten hinten) "anzapfen" da gibt es bei diversen elektroanbietern klemmen dafür. dann einen HI-LO wandler dran. der macht dir aus dem strom der die boxen erschallen lässt ein "chinch-signal" dannach nur noch ein kabel für die ansteuerung des verstärkers am radio "angezapft" strom für dem verstärken von der batterie nach hinten zum verstärker gezogen uznd fertig ist der neue laute musikgenuss. für weitere infos wenn du sie denn brauchst einfach noch mal fragen. zum ausbau kann ich bei deinem modell leider keine auskünfte eben.
schönen tag noch.
falk
"WWFSMD"
tiefschwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 19:24   #3
japan-ossi
variante 2 und 3 sind die die zählen den das radio hat keinen cinch ausgang
=> gang zu ACR und Hi-Low adapter kaufen und einbauen
Alt 15.02.2008, 02:03   #4
Pistenhase83
Also habe mir jetzt mal son Hi-Lo adapter gekauf bei quelle und dazu dann noch 30 meter kabel(ist zu viel ich weis)
Das muss ich doch teoretisch an die endstufe anschliesen und dann zwei kabel links und zwei kabel rechts vorlegen und dann nur noch das richtige finden wo ich die dann anschliesen kann. Am besten da wo die fronboxen dran sind (brauche ich nicht). Hat vielleicht jemand von eich a bild wo ich die kabel dann dran machen muss vorne?
Währe nett. Hilft mir dann.
Dateityp: jpg O_12000003617.JPG (15,9 KB, 21x aufgerufen)
Alt 15.02.2008, 22:47   #5
321
Benutzerbild von 321
Wenn es die gleiche Belegung wie beim Materia ist, dann hilft dir das vll weiter:
http://www.materia-club.de/index.php?section=35
Gruß! Thomas
Alt 18.02.2008, 03:06   #6
Pistenhase83
Danke danke danke. Bist a Schatz. Jetzt brauch ich nur noch jemander der es mir mir einbaut.
Alt 20.02.2008, 17:00   #7
Pistenhase83
So habe versucht nach Anleitung zu arbeiten. Geht nicht.
Weil ich keinen Materia habe. Und mein radio ist mit den Lüftungsschächten ztusammen und ich bekomme das nicht raus. Vielleicht kann mir noch mal einer helfen und sagen/zeigen wie man das ausbaut.
Das ablage fach bekomm ich ab.
Das wo klima und Warnblink und so weiter bekomm ich nur zur helfte ab. Wegen kabelage hinten dran.
Und wie gesagt beim radio keine change.
wenn ich das radio raus haben will muss ich 3 teile entfernen. und beim 3ten haberts.
Alt 20.02.2008, 17:22   #8
Pistenhase83
So sieht mein radio aus. nur das das lenkrad auf der anderen seite ist.
Dateityp: jpg paschalkennedySirSil128.jpg (24,0 KB, 55x aufgerufen)
Alt 21.02.2008, 15:26   #9
Challenger
Benutzerbild von Challenger
wo liegt bad staffelschwein??? das muß rausgehen
Alt 21.02.2008, 20:00   #10
TunerTibor
der spielt aber glaub ich keine MP3`s ab oder?
Spielt überhaupt ein original Daihatsuradio MP3`s ab?
MFG TunerTibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Audiosystem Pistenhase83 Die Sirion Serie 6 26.02.2008 16:46
Habe mein Audiosystem erweitert. Jaguar84 Allgemeines 0 26.10.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
