Alt 11.02.2008, 09:22   #1
modnet26
Standard [L501] Roststellen, was tun???
siehe Bild. Was soll ich da machen?
Ich hab außerdem noch kleine Rostpunkte an anderen Stellen...reicht da ein Lackstift mit Lackradierer usw?
Dateityp: jpg IMAGE_00048.jpg (14,1 KB, 42x aufgerufen)
modnet26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 09:39   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Tja an meinem 501 sieht es noch schlimmer aus :(. Mit Lackstift wirste da nicht mehr weit kommen, da iss schon Schmirgel und nachlackieren angesagt. Das Problem ist auch das es von innen kommt. Also der Schaden ist meist schlimmer als zunächst gedacht. Wenn man Pech hat ist schon ein Fettes Loch drinne. weitere typische Punkte:
Dichtung der WSS unten
hintere Seitenscheibeneinfassung hinten
A-Säulen
Ersteres ist echt böse und sieht so aus
Jan
Dateityp: jpg Heck0029.JPG (107,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontneu 008.jpg (88,5 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Sterntaler (11.02.2008 um 09:41 Uhr)
Alt 11.02.2008, 16:33   #3
radkäppchen
hallo !
so eine Stelle habe ich auch am hinteren Radlauf. Ich werde im Frühjahr den losen Rost mit Drahtbürste entfernen, dann mit "Fertan" oder "Brunox Epoxy" den Rost bekämpfen, dann Grundierfüller, Spachtel und den Decklack drauf. Wenns schon durch ist, hast du ein größeres Problem ! (hat ja sterntaler auch schon festgestellt).
viel Erfolg !
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 21:11   #4
Rost ist wie, wenn der Vergleich auch makaber klingen mag, der leidige Krebs beim Menschen. Wo der Befall noch nicht so schlimm ist (leicht angefressen) hilft Sandstrahlen in Kombi mit einer Rostumwandlerbehandlung. Drahtbürsten massieren den Rost nur in die Poren des Bleches ein. Das sauberste ist, fortgeschrittene rostende Stellen rauszuflexen und neues Blech einzuschweissen.
Alt 13.02.2008, 17:43   #5
radkäppchen
hallo,
die braune pest rauszuflexen und neue teile einschweißen ist zwar die gründlichste methode, aber nicht immer möglich oder notwendig. bei der verwendung von fertan, owatrol oder brunox epoxy empfehlen die hersteller das grobe entfernen von losem rost, da diese mittel auf blankem blech gar nicht wirken !
bei meinem anderen 33-jährigen auto hat sich diese methode gut bewährt !!!
viele grüße
Alt 13.02.2008, 19:14   #6
Bei meinem Charade habe ich für den Falzenrost Brunox Epoxy verwendet. Auch ich bin der Meinung, dass sich das Mittel sehr bewährt hat.
Neuralgische Roststellen am Trevis Trevisle Die Trevis Serie 4 15.02.2013 07:50
Roststellen bzw. Innenverkleidung Daniel16121980 Die Cuore Serie 3 04.06.2011 18:34
[L501] kleine Roststellen bzw. Punkte und Lackstift? modnet26 Die Cuore Serie 0 21.01.2008 11:52
Roststellen ausbessern Sonny Black Die Charade Serie 32 19.08.2005 09:41
Kleine Roststellen am GTti behandeln BernhardGTti Die Charade Serie 3 09.03.2005 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
