Alt 11.02.2008, 19:09   #1
Gunther
Standard Sirion, ABS klingt rauh wie ein Waschbrett?
ich habe bei meinem neuen Sirion mal testweise mehrfach voll gebremst. Es klingt fürchterlich. Blockieren tut zwar nichts, aber kein fühlbares Pulsieren am Pedal, dafür ein lautes Scharren vermutlich von den Bremsscheiben, als würden sich die Bremsbeläge auf den Bremsscheiben verkanten. Klingt wie ein lautes rauhes, schleifendes Waschbrett bei einer Vollbremsung.
Ist das normal? Wie hört sich bei Euch das ABS beim Sirion an?
Gunther
Alt 11.02.2008, 21:36   #2
Jens87
Ja das ist normal
Man erschrickt einfach, weil man das Geräusch nicht gewöhnt ist.
Als ich mit dem Copen mein erstes Fahrsicherheitstraining gemacht hab, hatte ich das Rattern des ABS noch den ganzen Abend in den Ohren. Man übt da ja den ganzen Tag "Gefahrbremsungen" bei denen das ABS anspricht.
Alt 02.08.2011, 21:29   #3
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Ich bin vom ABS beim Siron M301 aus 2010 (91 PS) etwas überrascht, weil es am Anfang erstmal kurz laut quietscht. Vom Opel Meriva und anderen PKW´s kannte ich das nicht. Dafür pulsiert es im Pedal nicht so heftig. Aber die Verzögerung ist insgesamt auch nur befriedigend. Kann man der Verzögerung noch auf die Sprünge helfen, oder brauch ich auch für diesen Fall breitere Reifen?
Ich habe 175er Serienbereifung, also Dunlop SP 10 aus 2009 drauf und fahre mit 2,5 - 2,6 bar Luftdruck auf allen vier Reifen.
Danke für´s mitmachen sagt
CC
Alt 03.08.2011, 08:32   #4
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja das Verhalten des Sirions ist normal bzw. bei dem ABS.
Das ist bei meinem Copen so und auch bei dem Sirion M3 1.0.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 03.08.2011, 16:27   #5
Qietschen soll da aber nichts bei den Bremsen. Eventuell sind die Beläge schon in der Führung angegammelt und müssten mal ausgebaut, gereinigt und gewissenhaft gefettet wieder eingebaut werden.
Als ich das damals gemacht habe hat die Bremse auch merklich besser funktioniert.
Alt 03.08.2011, 18:55   #6
carbocarl
Ich habe mich wohl nicht präzise genug ausgedrückt. Das Quietschen kommt natürlich von den Reifen nicht vom ABS.
Gruß CC
Alt 03.08.2011, 22:43   #7
OK, das ist normal.
Alt 03.08.2011, 23:44   #8
Sonny06011983
Stimmt, das sollte normal sein (außer bei Glatteis ). Nein im Ernst, das ABS regelt die Bremskraft immer so, daß der Reifen gerade im optimalen Schlupf ist (denn erst dann wird die maximale Bremsleistung erreicht). Durch den Schlupf quietschen die Reifen aber nunmal (je nach Reifentyp und Straßenbelag, Wetter etc.) mehr oder weniger. Ist absolut normal!
Es grüßt Euch
Sirion M1 1.3 Sport ABS sensor MMG Die Sirion Serie 4 09.02.2012 22:07
Sirion M101 ABS Problem Technologies Die Sirion Serie 5 20.05.2010 15:18
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
