Alt 13.02.2008, 19:45   #1
KalleP
Standard Tasterschalter im L251
ich bin am knobeln, ob ich meinen Garagentüröffner nicht fest einbauen kann. Er fliegt immer durch die Gegend. Bei meinem L251 ist die rechte Taste in der Reihe (AC, Scheibenheizung, Warnblinker...) nicht belegt. Hat jemand diese Taste schon einmal nachgerüstet? Bzw. wofür dient sie ?
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 19:59   #2
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Hallo Kalle
Ich habe zwar "den" Schalter nicht nachgerüstet, aber bei der Nachrüstung meiner Klimaanlage war ein komplett neues Schalterelement dabei.
Als Anhang habe ich ein Bild des "alten" also das Teil was original im Fz eingebaut war beigepackt.
Ich hoffe du kannst was darauf erkennen.
Es ist im Prinzip ein freies Feld
Dateityp: jpg schalter.JPG (19,4 KB, 23x aufgerufen)
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 20:06   #3
Bei dem Schalterelement, das man auf dem Bild sieht, ist links der Schalter für die Klimaanlage drin bei mir. Rechts nur so wie auf dem Foto. Was da reinkommt weiss ich nicht. Muss wohl etwas sein, was es nur in Japan gibt. Da kenn ich mich dann aber nicht aus. Aber da gibts ja Modelle mit Tempomat und solche mit CVT und und und...
Alt 13.02.2008, 20:13   #4
CarDoc
Hab ich vergessen!
Das ist das Bild ohne den Schalter mit der Klimaanlage. Der Schalter für die Klima ist ganz links. so wie bluedog es beschrieben hat.
Vielleicht einen kleinen Taster von einem Elektronikversand einbauen und die Elektronik der Fernbedienung dahinter einbauen. Aber zum Batteriewechsel kommt man da nicht so schnell dran.
Ich hab so eine kleine Fernbedienung die am Schlüsselbund hängt die wird mit einer ! 12V ! Batt. betrieben. Kann man vielleciht auf Bordspannung anklemmen.
Alt 13.02.2008, 20:15   #5
KalleP
Danke für die schnelle Reaktion,
genau in der rechten Taste, die hier wie ein Dummy aussieht, dachte ich den Taster des Garagentoröffners "hinzuverlängern". Ich hab es als extra im neuen Audi A4 gesehen. Und was die können können wir doch schon lange!
Gruß KalleP
OBD2 Diagnose und Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 29 23.06.2014 21:01
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
