Alt 18.02.2008, 13:02   #1
skico
Standard Hilfe! Die Heizung Funktioniert Nicht
Hallo ! Habe einen Gran Move gekauft und die heizung funktioniert nicht .Der schalter 123 bekommt keinen strom. HIlfe
skico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 15:58   #2
tiefschwarz
Benutzerbild von tiefschwarz
hallo skico,
willkommen im forum. funktioniert dein lüfter sozusagen nicht oder was meinst du? wenns "nur" der lüfter ist kanns daran liegen das der motor dafür im eimer ist oder das ein wärmewiderstand eingebaut ist der auf grund von überhitzung kaputt egangen ist. so ein problem hatte ich früher mal in einem jetta gehabt. konnte es für 1,50€ und einer stunde arbeit lösen. vielleicht ist es aber auch was anderes und es müssen nur stecker wieder kontaktet werden??? oder ne sicherung im zentralen kasten??? schlimmer wirds wenn evtl dein "kleiner kühlkreislauf" der den innenraum beheizt dicht ist(das schließe ich aber auf grund deiner ansage mit dem 123schalter aus). wenn noch jemand andere ideen hat...???
viel erfolg
falk
"WWFSMD"
tiefschwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 17:56   #3
skico
Hallo.Vielen Dank für deine Mühe.Versuche das nochmal etwas umfangreicher zu beschreiben. Habe den Gebläsemotor ausgebaut und kurzgeschlossen . War o.k. Wenn die Scheiben beschlagen sind bekomme ich diese nicht mit dem Gebläse frei , weil wenn ich den 123Schalter überm Radio bewege keine Reaktion aus dem Gebläse kommt. Habe dadurch keine Innenraumheizung.
Alt 18.02.2008, 18:59   #4
tiefschwarz
wenn du den motor (ich hoffe du hast auch an den dortigen anschlüssen wo die kabelei angeschlossen wird gecheckt und nicht direkt am motor weil wie schon erwähnt da auch manchmal eine wärmesicherung -nicht wie o.g. ein wärmewiderstand- sitzt die den motor vor überhitzung schützen soll. diese kann an aber zur not auch einfach brücken. aber denk an die sicherheit die dann nicht mehr zu 100% gewähleistet ist. eine hitzesicherung hat schon ihren sinn.) draußen hattest und der tut es dort... dann tippe ich am ehesten auf die sicherung in deinem wagen die im sicherungskasten (wo der bei dir sitzt kann ich dir aber nicht sagen, ne legende wo welche sicherung sitzt steht doch auch meist auf den abdeckklappen dafür drauf oder im handbuch) für dein gebläse zuständig ist oder das am schalter oder wo auch immer kein kontakt da ist. da solltest du nach dem sicherungscheck mal hinter die verkleidung sehen. weiter kann ich aber auch nichts dazu sagen. leider. ich hoffe du kriegst es hin. ich weis wie nervig das ist mit beschlagenen scheiben und ständig wischen rumzufahren und die jahreszeit ist auch so schon bescheiden genug...
viel erfolg
kannst ja mal nen statusbericht geben
falk
"WWFSMD"
Alt 18.02.2008, 19:06   #5
skico
sicherungen sind ALLE heile , auch die im Motor raum . Der Schalter krigt einfach kein Strom
Alt 18.02.2008, 20:47   #6
Hast Du alle Stufen des Schalters durchprobiert? Auch die oberste, und es funktioniert keine?
Alt 18.02.2008, 21:22   #7
skico
jo kein ton und musik das ding ist mause tod
Alt 18.02.2008, 23:43   #8
Ach Leute:
Da ist einfach nur die Widerstandsplatine defekt, passiert recht häufig bei vielen Autos. Wird hier der erste Widerstand sein und da die Widerstände in Reihe geschaltet sind, kommt nun auch kein Strom mehr zu Stufe 2 und 3.
Das Bauteil sollte es für 30-40€ bei Daihatsu geben oder aber selber reparieren.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8936
HTML-Code ist an.
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 21:35
Heizung heizt nicht friank Die Cuore Serie 6 26.09.2011 00:20
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 00:56
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
