Alt 18.02.2008, 21:33   #1
Standard Wie wechsle ich Auspuff bei 701
hallo, mein Auspuff bei meinem Cuore 701 ist durchgerostet.
Kann mir jemand sagen wo ich preiswert einen neuen bekomme und vor allem eine Bedienungsanleitung zum abbauen und anbauen posten.
Ich habe schon mal nachgeschaut, das Endstück ist am Topf abgerostet und hängt jetzt nur noch an einem Hacken. Den Hacken mit dem Endstück bekomme ich aber nicht ab. Gibt es da einen einfachen Kniff?
Dann wollte ich den Rest vom Endstück (Flansch) vom Topf abschrauben aber dabei ist eine der Schrauben abgebrochen. Muß ich jetzt das ganze Puff austauschen?
in hoffnungsvoller erwartung auf Hilfe
rotzi
Alt 18.02.2008, 21:38   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ich denke, du meinst mit dem Hacken den Gummipuffer. Da nimmst du einfach eine Rohrzange, setzt das obere Stück an den Metallteil des Endrohres an und den unteren Teil an den Gummi.
Dann drückst du zusammen und wackelst ein wenig. Damit sollte der Auspuff in wenigen Sekunden herunter kommen.
Was genau ist da abgebrochen? Wenn das Gewindestück abgebrochen ist, dann musst du dir wohlö einen neuen Auspuff kaufen oder was anschweißen...
Greetings
Stephan
Alt 18.02.2008, 21:43   #3
Greetings
Stephan
Danke fürs schnelle antworten.
abgebrochen ist die Mutter mit Gewindestück.Was oder wo soll ich schweißen.
rotzi
Stefan
Alt 18.02.2008, 21:47   #4
Die Gummihaken kannst Du relativ gut mit WD40 einsprühen und dann unbeschadet abziehen.
Viele Grüße,
Alt 18.02.2008, 21:48   #5
Mach doch ein Foto von dem abgebrochenen Stück.Dann kann man das besser klären. Ansonsten neuer Schalldämpfer hilft natürlich auch ;-)
Alt 18.02.2008, 22:02   #6
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&d=1203368655
wie ist das gemeint mit "neuer Schalldämpfer hilft natürlich auch ;-)" ??
Es sieht so aus als wenn der auspuff komplett in einem Stück ist,nur das Endrohr ist einzeln. Oder??
rotzi
Dateityp: jpg PICT0663u.jpg (313,0 KB, 70x aufgerufen)
Alt 18.02.2008, 22:23   #7
bigmcmurph
Also der Auspuff hat nur zwei Teile, nur einen Schalldämpfer tauschen kannst du nicht.
Und so wie ich das beurteile und in Erinnerung hab, wirst du dir da einen komplett neuen Auspuff kaufen müssen.
Greetings
Stephan
Alt 18.02.2008, 22:35   #8
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
War bei mir genau das gleiche... genauwie bei dir abgerostet und beim abmontieren ist das Gewinde gleich mit weg... Neues Auspuffstückl gekauft entweder beim Dai Händler für ca. 67 euro oder bei www.husch-autoteile.de für glaub 38 oder so Login Daihatsu Passwort Daihatsu (dann gibts n bissi Prozente)...
Das was noch am Topf hang weggeflext und das neue Rohr draufgeschweist fertig, hält bei mir jetzt knapp 2 1/2 Jahre und ich denke hält auch noch ne weile.
Liebe Grüße Caro
Alt 18.02.2008, 22:35   #9
muß mann bei den 2 Schrauben mit Federn am Motor auch Angst haben das die abbrechen ?
rotzi
Alt 18.02.2008, 22:44   #10
Ich habe im Mai TÜV Termin, bekomme ich das so angeschweißt beim Tüv durch???
Stefan
Auspuff fällt ab TBR Die YRV Serie 46 28.07.2009 11:06
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 20:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 21:06
Falscher Auspuff für Cuore Baujahr 11.95? Bielefelder Die Cuore Serie 5 23.01.2008 16:43
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
