Alt 23.02.2008, 13:05   #1
stud_rer_nat
Benutzerbild von stud_rer_nat
Unglücklich Glühlampenwechsel beim L7
hab über die Suche zwar schon ein ähnliches Thema gefunden, frage aber trotzdem nochmal genauer. Hab mir die Philips Blue Vision H4 besorgt und möchte die jetzt in meinen L7 einbauen. Vom Platz her kein Problem. Ich bringe aber diesen blöden Stecker nicht ab. Wird der nach hinten abgezogen, oder tatsächlich, wie in der Anleitung steht, nach oben? Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding sitzt so fest und die Halterung an sich wackelt dermaßen, daß man Angst hat die ganze Leuchteinheit herauszureißen... Das wäre sicher ein teurer "Spaß".
Gruß, stud!
"Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner
Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik"
stud_rer_nat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 19:34   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also soweit ich mich da bei meinem Umbau erinnern kann, musst du zuerst die schwarze Plastikdichtung nach hinter herausziehen. Da ist ein kleiner "griff" dran und dann bisschen Kraft
Dann leicht zur Seite drehen und nach hinten heraus ziehen.
Greetings
Stephan
Alt 23.02.2008, 23:06   #3
magicman
Den Stecker gut festhalten und mal feste wackeln, dabei nach hinten abziehen. Würde mit der anderen Hand den Sockel festdrücken, so dass nur der Stecker selbst wackeln kann. Das Gummi kann man hinterher abziehen. Ich musste für die rechte Seite noch die Batterie abbauen
magicman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 10:27   #4
stud_rer_nat
Danke. Dann probier ich das nochmal.
Gruß, stud!
Alt 24.02.2008, 15:07   #5
stud_rer_nat
So, habs jetzt hinbekommen... Bei der Beifahrerseite hab ich aber ganz schön geflucht! So hab ichs jetzt gemacht:
Fahrerseite: Batterie ausgebaut (dauert nur 1min). Anschließend hat man genügend Platz und kann den Stecker ganz gut abziehen.
Beifahrerseite: Da das ABS-Steuergerät bei mir im Weg war, ist der Platz zu eng um wirklich Kraft auf den Stecker ausüben zu können. Nach langem Hin- und Her hab ich den Stecker dann vorsichtig immer mm-weise mit einem Schraubenzieher abgehebelt.
Die Standlichtbirnen sind dagegen überhaupt kein Problem.
Gruß, stud!
Meine letzten 20 Punkte zum L7 mit K3-VE2 Simon Die Cuore Serie 23 30.03.2016 12:22
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
