![]() Registriert seit: 26.08.2005
Ich habe heute an meinem Charade im Motorraum mal neue Schläuche besser verlegt, dabei ist mir aufgefallen, das mein geschraubtes Dampfrad an einer stelle nicht 100% fest ist... (das dampfrad besteht aus 3 Teilen...mit man die seitlichen anschlüsse umändern kann (winkel etc)).
also habe ich das ordentlich angezogen, weil ich nämlich mit komplett aufgedrehtem dampfrad nie über 0,85bar war... dann kleines testründchen.....und hui...der fuhr ja gleich ein stück besser....einmal 2 gang feuer...wow so ist gut....und dann so 5km vor zuhause habe ich nochmal den 3 gang ausdrehen wollen.....bei ca 5500 u/min haut es mich auf einmal in den Gurt....der Motor hat sehr "ruppig" aufgehört weiter zu drehen.....die Motorlampe leuchtet. Ich natürlich sofort vom Gas....in rückspiegel geschaut....qualmt nicht......stinkt nicht....wieder vorsichtig gas gegeben, rollt....an der nächstmöglichen stelle angehalten....alles normal... hab es dann nicht weiter probiert, aber ich denke mal, dass das dampfrad jetzt über 0,9 bar drückt und er nen fuelcut geschmissen hat? die motorlampe ging auch 5 sek nach dem vorfall gleich wieder aus....motor blieb an.
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
So, wie Du das schreibst, war das ein Fuel Cut .
Hast schon mal, den Diagnose-Code ausgelesen ?? LG Mike
Nein, wie geht das?
Mir wurde mal gesagt ein Fuelcut merkt man nicht, der dreht einfach weiter nur ohne Leistung... Aber ich empfand es auch als ein Fuelcut....
![]() Registriert seit: 22.11.2003
war ein fuelcut ! ganz sicher ^^
wirds zeit das die Teile für den defender kommen lol
den fuelcut merkst du schon... du hast schlagartig keine leistung mehr, fühlt sich en bischen so an wie fehlzündungen
#7 |
jo einen FuelCUT kann niemand nicht bemerken
![]() georg
#8 |
So wurde es mir gesagt, darum war ich so verwundert. Ich habe auch sofort richtung Fuelcut gedacht. Aber mir wurde mal gesagt "Fuelcut ist nicht so schlimm, der dreht ganz normal weiter, hat aber nur noch wenig Leistung"
Aber das haut einen ja in den Gurt und es geht garnix mehr ;-) war übel erschrocken ! Hat sich mein Charade mit mir ein Spaß erlaubt
#9 |
![]() Registriert seit: 17.11.2006
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Das ist FiX amoi da Fuel-Cut
Defender muss her !!
| g100 1.3 problem nach zr-wechsel | dai | Die Charade Serie | 2 | 27.10.2011 22:56 |
| Batterie oder doch ein anderes Problem? | Platsche | Die Cuore Serie | 56 | 17.04.2009 19:18 |
| Automatik problem | Rainer | Die YRV Serie | 9 | 21.11.2005 08:17 |
| Umbau der Tachobeleuchtung.... und anderes Problem | Eib | Die Charade Serie | 9 | 15.10.2005 10:29 |
| Brake problem Charade '89 | Lennox | Die Charade Serie | 2 | 03.09.2005 03:02 |
