Alt 24.02.2008, 23:18   #1
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Standard [L701] Kasten hinter der Abdeckung vom Schalthebel
Hi,
hab heute mal einen Teil der Plastik teile im Inneren von meinen Kleinen demontiert... Dabei bin ich hinter der Abdeckung die um den Schaltheben geht (wo auch die Becherhalter und die Ablage drin sind) auf einen Plastik-Kasten gestoßen... dieser befindet sich quasi unter der Mittelkonsole... wer kann mir sagen was das ist?
Wenn meine Beschreibung nicht ausreicht mach ich gerne mal ein Bild davon ums zu verdeutlichen...
Grüße
Johannes
Alt 24.02.2008, 23:56   #2
Ganz sicher bin ich anhand der Beschreibung nicht. Aber ich schiess mal ins Blaue. Das müsste eigentlich das Airbagsteuergerät sein. Das sitzt dann aber eigentlich eher hinter dem senkrechten Teil der Mittelkonsole, und nicht unter dem Waagerechten. Zumindest ist das beim L251 so. Sollte der L7 keine Airbags haben, dann muss es aber definitiv was anderes sein.
Alt 24.02.2008, 23:58   #3
Nightfly
Doch er hat Airbags... wäre Möglich, dass es das ist... Aber ich wart mal bis sich da wer meldet ders sicher weiß :)
Aber danke schonmal für den Hinweis...
Grüße
Johannes
Alt 25.02.2008, 00:14   #4
Sind die Stecker gelb die zu diesem Kasten gehen??
Alt 25.02.2008, 14:26   #5
Nightfly
Ich sehe keine Stecker...
Hier mal die Bilder:
http://nightfly.myhoster.com/files/Temp/DSC04191.jpg
http://nightfly.myhoster.com/files/Temp/DSC04192.jpg
http://nightfly.myhoster.com/files/Temp/DSC04193.jpg
und es wäre fein wenn mir wer sagen könnte was dieses Kabel hier tut:
http://nightfly.myhoster.com/files/Temp/DSC04194.jpg
Das habe ich in der Mittelkonsole gefunden...
Grüße
Johannes
Alt 25.02.2008, 19:19   #6
Das könnte die Leitung fürs Diagnosegerät sein (DS-21).
Das was du als Kasten bezeichnest ist die Abdeckung fürs Airbagsteuergerät, mach die Schwarze Abdeckung mal ab, dann solltest auch die gelben Kabel sehen.
MAnu
Alt 26.02.2008, 03:20   #7
Nightfly
Okay... kann man da rundherum gefahrlos arbeiten?
Grüße
Johannes
Alt 26.02.2008, 12:12   #8
Kommt drauf an, was Du unter arbeiten verstehst. Der Stecker vom Diagnosesystem macht sicher keine Probleme, solange Du ihn in Ruhe lässt. Sollte aber nicht eingemauert werden, denn sonst kriegst Du keine Fehlermeldungen mehr aus dem Steuergerät ausgelesen.
Vom Airbagsteuergerät würd ich sicher Feuchtigkeit und sehr starke Hitze sowie allzu starke Erschütterungen fernhalten. Sonst kanns sein, dass Dir die Airbags entgegen kommen. Wobei das auf dem Bild ja noch ne Abdeckung des Airbagsteuergerätes ist.
Alt 26.02.2008, 12:58   #9
Nightfly
Hmm...
Also die Abdeckung will ich abmachen und den Teppich raus... und dann mal alles sauber machen...
Kann man an dem Kasten Kabel für ne Anlage vorbei legen oder "stört" das Stromkabel dann das Airbag Steuergerät?
Grüße
Johannes
Alt 26.02.2008, 15:55   #10
Frag jemanden der es ganz genau weiss. Ob das Kabel stört weiss ich nicht. Evt. könnest Du während des Arbeitens aus Sicherheitsgründen die Batterie abklemmen. Wenn das Airbagsteuergerät keinen Saft kriegt, dann kann es auch die Airbags nicht auslösen. Ist aber nur so ne Idee.
[L701] Fragen über die Welt hinter der Frontschürze Takeliner Die Cuore Serie 7 12.11.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
