Alt 28.02.2008, 17:47   #1
Prachtkerl
Standard Terios / Zusatzscheinwerfer / Nebel
Wo bekomme ich günstig Nebelscheinwerfer für meinen Terios Bj 2004 ?
Muß ich da orginal nehmen, oder gibt es da alternativen, vieleicht hella oder so?
Ich hab in der Schürze einen Durchmesser von 130 mm gemessen.
Kann man da irgend welche einbauen, und wie tief dürfen die sein?
Tja, sind einige Fragen.
Ich hoffe, bei euch gibt es antworten.
Schreib das erste mal in einem Forum. Hoffe, ich mache das richtig.
Beste Grüße aus dem Emsland
Prachtkerl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 20:07   #2
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Pfeil Kleiner Hinweis
Bei den Orginalen könnte es sein, daß Du Du noch nen Lenkstockschalter mit dazu mit extra Ring für die Nebler mit bekommst. Und wenn sie dann noch richtig verbaut werden, dann leuchtet vielleicht noch ein kleines Licht im Mäusekino in Grün zur Erinnerung... aber das ist leider nur bei den ab 06 so - glaube ich....
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
Geändert von MaDDoGSlim (28.02.2008 um 20:10 Uhr)
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 21:10   #3
MaDDoGSlim
Guten Abend.
Hast Du 'nen "Kuhfänger" dran bzw. kennst Du das Forum http://teriosownersgroup.com/ ? Dort wurden/werden verschiedene Leuchtanbauten vorgestellt.
Alt 03.03.2008, 19:28   #4
Prachtkerl
Die Sache hat sich erledigt.
Wenn es so ist, wie in Autobild beschrieben, dann möchte ich auf Nebler verzichten.
Zur Zierde brauche ich keine Nebler.
Beste Grüße
Alt 06.03.2008, 14:37   #5
nini
Ich kenne den Artikel in der AutoBild leider nicht.
Aber ich fahre die Original-Nebler im J102 und möchte nicht darauf verzichten.
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 17.05.2007 00:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
