Alt 28.02.2008, 23:54   #1
Standard Pfeifen im Radio...
Ich habe meine Anlage etwas aufgerüstet (4 Kanal Endstufe, Sub etc) und mir ist folgendes aufgefallen.
Läuft der Motor gibts leichte Pfeifgeräusche im Radio.
Mache ich die Zündung nur an (nicht den Motor), pfeift es so lange, bis die Benzinpumpe wieder ausgeht - so 3 sek lang.
Also bin ich der Meinung das das Pfeifen nicht durch die Lima, sondern durch die Benzinpumpe ausgelöst wird - vermütlich sind Kabel von der Pumpe zur Masse einfach nur unterdimensioniert oder es gibt i-wo ein Problem mit dem Masseanschluss.
Was meint ihr?
MfG
Rafi
Alt 29.02.2008, 00:35   #2
Wahrscheinlich hast du die Chinchkabel auf der Beifahrerseite liegen,- da läuft aber ziemlich genau auch die Zuleitung der Benzinpumpe lange. Dann gehts weiter über die Rücksitzbank, bis zu Benzinpumpe unter dem hinteren Fahrerseitensitz.
Masseleitung gibt es keine, die bekommt die Pumpe vom Tankgehäuse.
Alt 29.02.2008, 00:48   #3
Da das leuchtet ein.
Danke und danke für die Tipps über ICQ, werd mir das demnächst mal genauer reinziehen.
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
Prins Verdampfer Typ H pfeifen RD-Mati Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 3 04.04.2011 20:35
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
