![]() Registriert seit: 20.09.2007
hallo mal wieder...
also nachdem unser umzug geschafft ist, wollte ich Heute mal die neuanschaffung MSW 1964 A (sogar mit daihatsu gutachten) auf den kleinen bauen. ABER irgendwie will der Nabendurchmesser nicht passen.....???!? LK passt, Felge ist laut gutachten auch für den L201 zugelassen, was mach ich nun falsch? ![]() grüsse alex |
Wie jetzt ?
Du bringst die Felgen nicht drauf oder hats lodel in der Nabe. Im letzteren Fall fehlen Dir die Zentrierringe. Der L201 hat einen genauen Nabendurchmesser von : 66,5mm LG Mike
dass isses.
zentrierringe. wusste garnicht dass man die extra braucht... was kosten die? Teilenummer? und bekommt man die Muttern noch von wo her? (eventl. ausser bei Daihatsu..oder was kosten die dort?) grüsse |
Ach Du liebe Sch.......
Die Ringe zu bekommen dürfte sich als schwierig erweisen. Am besten gehst Du zu ner mechanischen Werkstätte und lässt Dir welche aus Alu drehen. Radmuttern hat jeder gute Reifenhändler zu verkaufen. LG Mike
Schreib mal woher du kommst, da lässt sich bestimmt was drehen
![]() Manu |
ich bin aus der nähe von münchen..
![]() gabs die ringe mal bei daihatsu? oder wie?! welche Bezeichnung haben die passenden Muttern? kugelbund, aber welche genau? bin für jede Hilfe dankbar - der kleine hatte noch Sommerreifen, bzw uralte Ganzjahresreifen drauf (145/70/12) ![]() und jetzt setzt bei uns der Winter ein auf den man hier Dez-Feb umsonst gewartet hatte. Grüsse alex |
#7 |
doch keine möglichkeit?
#8 |
![]() Registriert seit: 13.11.2007
die ringe gibts bei ebay in allen denkbaren grössen.
aber ich hab felgen gerade saubergemacht und anbauen lassen, da sind keine ringe drin und es sind auch keine nötig. die 1964A passt einwandfrei auf meinen move L6. miss mal nach, was deine nabe hat und was das rad hat. irgendwas stimmt da nicht. die muttern sind kegelbund, nicht kugelbund. sind m12x1,25 wenn ich mich nicht irre. toyota, mazda, ford, passt alles. muss aber kegelbund sein, mit 60° glaub ich.
kurzer gruss Prius 1: ![]() Prius 2: ![]() Move:
Geändert von kurzer (10.03.2008 um 19:26 Uhr) |
#9 |
ne, aufm cuore nicht ohne ringe. zumind. wackeln die felgen dann bösartigst....
kegel oder kugelbund? irgendwo hatte ich auch mal was von 12x1,5 gelesen... was ist jetzt richtig? ![]() edith: habe gerade in der Bucht geschaut, zentrierringe xxxxx auf 66,6mm (war glaub ich richtig?!) aber von was auf 66,6? grüsse Geändert von luexx (10.03.2008 um 20:09 Uhr) |
#10 |
das heisst, das die nabe dann 66,5 haben muss. ein zehntel unterschied ist die regel.
das andere mass ist natürlich das innenmass der felge. ausmessen oder im gutachten nachschauen. oder, am besten "und"... 1,5er steigung haben imho nur suzuki und noch ein paar andere hersteller. mein move hat definitiv 1,25 und davon solltest du auch ausgehen. was den bund angeht, schau mal bei google rein, da findest du die unterschiede. kegelbund ist das normale, flachbund ist schon seltener, kugelbund hab ich bisher am wenigsten von gehört. gibts aber zb bei porsche.
Geändert von kurzer (11.03.2008 um 00:59 Uhr) |
| Gutachten für MSW L201 Felgen | Schimboone | Die Cuore Serie | 1 | 17.06.2009 00:25 |
| L80 und L201 - Federbein gleich? | BJoe | Die Cuore Serie | 1 | 25.04.2008 17:15 |
| Passt der L80 Motor in den L201? | Eugen82 | Die Cuore Serie | 5 | 17.07.2007 00:56 |
