Alt 08.03.2008, 19:11   #1
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
Standard erste bilder von meinem zylinderkopf!
servus!!
heute war zylinderkopf tag!!
haben angefangen meinen zylinderkopf auseinander zu nehmen!!
nocken runter (braune spuren = heiß geworden), klaviatur raus, ventile raus, ventilschaftdichtungen raus,
ventile polliert und eingeschliffen!
der kopf wurde ausgefräst ansaugbrücke ansaugkanäle auslasskanäle!!
zum vergleich liegt ein originaler kopf daneben! bin aber noch nicht fertig mit der fräserei! werd den dremmel nochmal starten!!
bei meinem motor ist warscheinlich die ausgleichswelle der grund für das klimpern!! hab jetzt mal geschaut wann genau er klimpert! nur bei niederen drehzahlen und im hinteren unterem bereich!! pleuellager sind es nicht!
am montag wird der kopf gewaschen, ganz leicht geplant und wieder zusammengebaut. werd jetzt einen neuen motor aufbauen ev. block aufbohren und kolben pleuellager kurbelwellenlager......... alles erneuern, oder gleich einen neuen unterbau kaufen!! weiß noch net wieviel mir das teurer kommt!!
danach wird ein neuer benzindruckregler verbaut, meine walbro 255hp benzinpumpe eingebaut, die zündung eingestellt und auf lambda 1geschrauft!!
€ € € € €..... oh mein gott (eigentlich bin ich so viel geld zu investieren) andererseits......
da fängt das projekt aber erst an....
Dateityp: jpg auslass löcher.jpg (82,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild139.jpg (54,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild138.jpg (53,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild136.jpg (83,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild155.jpg (73,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild156.jpg (86,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild157.jpg (51,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild158.jpg (49,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild159.jpg (51,4 KB, 40x aufgerufen)
Alt 09.03.2008, 00:44   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Hey Rädi! So muss das, klingt sehr geil!
Lambda ruhig auf 0,95 laufen lassen...
oder 0,93....
Alt 16.03.2008, 19:41   #3
Turborädi
kopf ist vom waschen gekommen!!
der sieht vielleicht geil aus!! wie neu!!
muss mal fotos machen!!
martin
Alt 16.03.2008, 21:27   #4
Sieht ja mal schon sehr gut aus !!
Ich wünsch Dir viel Glück, Vergnügen und natürlich gutes Gelingen bei Deinem Projekt !!
Bilder von der DTM Vorstellung in Duesseldorf 2007 MrHijet Sonstige Modelle 7 23.04.2007 08:17
Größe geposteter Bilder Reever Eure Meinung 11 15.04.2005 22:39
Bilder von Lamborghini-Felgen K3-VET Allgemein 2 16.03.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
