Alt 12.03.2008, 23:36   #1
Tanton89
Standard Frage zur KBA Nr. meines G200
Hi,
Hab da so ein kleines Problemchen:
Immer wenn ich nach teilen für meinen G200 such hab ich die Schlüssel Nr. zu 2.1 und die zu 2.2
Die zu 2.1 ist 7111 aber eine Schlüsselnummer zu 2.2 habe ich nicht das is bei mir 8 mal die null,im Anhang ein pic! Hab mal gehört das meiner ein reimport oder so wäre und z.B für Federn von H&R für mein Auto ist die Schlüsselnummer 7111-351 wie würde ich die denn dann eingetragen bekommen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Dateityp: jpg für forum.JPG (67,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 14.03.2008, 18:23   #2
Tanton89
Unglücklich
Kann mir denn keiner was dazu sagen????
Alt 16.03.2008, 16:43   #3
japan-ossi
wenn du mir deine fahrgestellnummer gibst kann ich dir weiter helfen welche zu2.2 bei dir passst
Alt 16.03.2008, 18:24   #4
DaihatsuF20
du hast nen re-import und bekommst die federn problemlos eingetragen
Alt 16.03.2008, 19:38   #5
Tanton89
meine fahrgestell nummer steht auf dem bild das im anhang ist
würden die hier bei meinem passen?
http://www.speed-buster.de/TIEFERLEG...80_1954_0.html
Geändert von Tanton89 (16.03.2008 um 19:40 Uhr)
Alt 17.03.2008, 06:59   #6
japan-ossi
du musst auf alle falle die federn ab `95 nehmen die anderen vor `95 passen nicht der rest ist kein problem da es nach der KBA geht und die steht im motorraum
Alt 18.03.2008, 00:52   #7
Tanton89
kann ich den g200 mit den ori dämpfern 60/40 tieferlegen?
Alt 18.03.2008, 06:41   #8
japan-ossi
würde ich dir absolut davon abraten 40mm ja aber 60mm ist einfach zuviel da kann es passieren das die feder keine vorspannung mehr hat und rausfliegt
Alt 18.03.2008, 13:35   #9
Tanton89
naja hast schon recht aber der g200 is ja vorne ziemlich hoch und wenn ich den 40/40 tiefer lege iser vorne immer noch höher wie hinten!?
Alt 18.03.2008, 14:03   #10
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
brauchst auf jedenfall gekürtzte Stoßdämpfer für diese Federn (60mm).
Leider sieht man beim G200 mit 35-40mm Tieferlegung fast garnix (H&R) die hatte ich nämlich drin.
Frage zu den Seitenspiegel vom G200 Marces Die Charade Serie 0 01.05.2010 12:26
Frage zu Bremsen (G200) Marces Die Charade Serie 1 26.04.2010 02:12
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 09:38
Frage zum Amaturenbrett vom G200 Marces Die Charade Serie 3 17.07.2009 12:33
Frage wegen Tieferlegungsfedern für g200 Tanton89 Die Charade Serie 10 12.03.2008 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
