Alt 15.03.2008, 21:22   #1
Sirion-Didi
Standard Sirion und OBD / OBDII / EOBD ?
Hallo.
Weiss jemand wo genau beim M3 ( 1KR Motor ) die Diagnosesteckbuchse ist,
welches Protokoll verwendet wird, und was man alles "auslesen" kann ?.
Didi
Sirion-Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 21:31   #2
Hallo Didi
Schau mal hier rein
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&highlight=obd
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Das Fahrzeugmotor ECU verwendet das ISO14230 (EURO OBD) Protokoll.
Im Hinblick auf die Position, Steckerverbinderform und Pinbelegung stimmt der Diagnosestecker mit ISO 15031-3 (SAEJ1962) überein und hat mit dem ISO14230-Format übereingestimmt.
Die serielle OBD II Datenleitung (K-Leitung von ISO14230)wird für das OBD II verwendet!
Alt 15.03.2008, 21:42   #3
Sirion-Didi
Hallo Rainer.
Das hatte ich zuvor auch ganz gelesen. Sind die verwendeten Protokolle von damals
und heute (2008) ind den unterschiedlichen Modellen und Baureihen wirklich gleich ?
Gibt es Infos, wo sich in den verschiedenen Autos jeweils die Buchsen befinden ?
Alt 15.03.2008, 21:51   #4
Diese information findest du im Handbuch das deinem Auto beigelegt ist, "Üblicherweise" findest du den OBD rechts unter links unter dem Lenkrad.
Und ich bin zu 99% sicher das auch der Sirion M300 das gleiche Protokoll benutzt wie der M201 YRV um den es in dem anderen Beispiel gegangen ist. M2xx und M3xx teilen sich auch noch die gleiche Bodengruppe und es gilt das Protokoll auch für den M4xx (Materia)
Alt 17.03.2008, 21:08   #5
japan-ossi
dai nimmt nur das eine protokoll
Alt 21.03.2008, 14:46   #6
Sirion-Didi
@Rainer
Hallo, ich habe das Handbuch Seite für Seite ganz genau inspiziert.
Dort habe ich nichts über die Schnittstelle gefunden.
Im Auto habe ich sie auch noch nicht "durch Zufall" gesehen.
Ich werde nach Ostern mal beim Händler fragen.
Ich wünsche allen Forumsteilnehmern Frohe Ostern.
Didi
Alt 21.03.2008, 15:41   #7
Die Schnittstelle ist definitiv da, knie dich neben dem Auto beim Fahrerfußraum hin und schau dort wirst du sicher fündig! :)
Zwecks Belegung und Protokoll schau hier rein:
http://www.obd-2.de/board/index.php?...&highlight=yrv
Der User "YRV" bin übrigens ich.
Geändert von Rainer (21.03.2008 um 15:43 Uhr)
Alt 31.03.2008, 22:00   #8
Sirion-Didi
Hallo Rainer. Heute habe ich die Diagnosebuchse gefunden. Sie befindet sich knapp unterhalb der Ablage etwa 5 - 10cm rechts der Lenksäulenmitte, und ist nicht weiter verdeckt. Man kann sie auch "erfühlen". Danke an alle Tippgeber. Gruß Didi
Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 Rafi-501-HH Die Sirion Serie 285 28.10.2021 22:06
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
