![]() Registriert seit: 17.03.2008
Hallo an alle
Mein name ist tommy und ich habe euer forum endeckt und habe mal eine frage. welches beider fahrzeuge macht denn im serien zustand das rennen charade gtti oder corsa a gsi beide 100/101 PS? bin gerade am überlegen eines der beiden autos zu kaufen. ich könnte einen daihatsu charade gtti bj 91 für 1000 euro bekommen mit knapp 14000 km so wie zwei ersatz motren komplett mit turbo und getriebe ist das ein gutes angebot sollte da man zuschlagen? danke im vorraus für eure antworten tommy Geändert von tommy82 (17.03.2008 um 04:07 Uhr) |
das ist ein sau gutes angebot bitte sofort zuschlagen und nicht wieder weggeben
das angebot ist (je nachdem in welchem zustand sich das ganze zeug befindet) sehr gut
welches fahrzeug im serienzustand besser geht wird dir hier wohl keiner beantworten können. weil, wer fährt schon freiwillig nen opel? ![]() ich würde aber aus dem bauch raus sagen das der gtti besser geht |
Es kommt natürlich auch ein wenig darauf an was Du damit machen möchtest.
Pro Corsa: Geregelt Katalysator ( Umweltplakette ) Viele Motorsportteile günstig erhältlich. Günstige Ersatzteile Contra Corsa: Extreme Rostprobleme an gefährlichen Stellen. Mit dem normalen Motor (Sauger) kann nicht viel mehr Leistung durch wenig Geld geholt werden. (Wenn, dann am besten einen Komplettumbau auf 2Liter 16V oder ähnliches) Pro Charade: Wenn die hinteren inneren Kotflügel (rund um den hinteren Dom) in Ordnung sind, eigentlich ohne gefährliche Rostprobleme. Dank Turbo 'relativ' einfach Mehrleistung mit dem original Motor. Günstige Ersatzteile bei Nicht-GTTI Teile Contra Charade: Es gibt keine G-Kat Zulassung in Deutschland. (Höchtste Steuerstufe und keine Umweltplakette) Motorsportteile sind schon rar oder garnicht verfügbar. Ersatzteile speziell für den GTTI sind rar und daher eher teurer. Auch wenn es ein Daihatsu-Forum ist, wollen wir doch mal möglichst objektiv sein. Viele Grüße, Daniel |
Bei www.einszweidrei.de findest du alte Testwerte vom Corsa A GSI. 0-100 in 9,6-9,9 Sekunden, 0-160 in 28,8 bzw. 27,4 Sekunden.
865 bzw 859 kg Leergewicht, Verbrauch 9,0 bzw. 8,9 l/100 km. Höchstgeschwindigkeit 191 km/h, drehzahlfester Motor bis maximal 6000 U/min. Egal ob Beschleunigung oder Verbrauch, der Charade GTti hat in beiden Disziplinen wohl einen deutlichen Vorteil und wird einfach mehr Fahrspaß bieten als so ein Hubraummonster. Mfg Flo
![]() Registriert seit: 26.08.2005
nimm den Corsa A GSi der ist 1000x besser als der GTti!!!
aber sag mir bitte noch wo das angebot vom GTti herkommt....nur so interessehalber
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
#7 |
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Bist du sicher mit 14.000km oder doch 140.000km Das wär auf jeden Fall realistischer. Mal davon ausgehend das er mehr km hat, sollte der Rest doch schon halbwegs in Ordnung sein (kein Unfall, nur wenig Rost,...) und 2 Ersatzmotoren sind auf jeden sehr hilfreich, falls mal was passieren sollte.
Wegen der Beschleunigung des Gtti´s, meine ich mal gelesen zu haben das er so 8 -8,2 sek auf 100 braucht. Wennst ihn nicht nimmst, sag uns mal Bescheid wo er steht. Natürlich nur zu Anschauungszwecken ;-)
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
#8 |
Kaf dir ( z.B. auf Ebay) die AutoMotorSport vom 20.April 1990 .. (Heft 9)
Hier wird der GTti mit den Corsa GSi verglichen.. georg
#9 |
nimm den opel!!! tu es!! tu es!! tu es!!
![]() kannst du mir bitte jetzt die nummer von dem typen geben?? ![]() ![]() ![]() ![]() solltest du dich trotzdem für den gtti entscheiden will ich fotos vom auto in diesem forum sehen!! martin
#10 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
Gtti, ich hab einen, mein kumpel hatte nen a corsa gsi ( bis son scheiss baum im weg stand)
der gtti geht in allen lebenslagen besser, obwohl der corsa noch ne scharfe nocke + supersprint anlage ab kat+ chip drinn hatte. der war mit 129 ps eingetragen ohne nocke, der gtti ging trotzdem besser, nur obenraus, war der corsa besser, der is laut navi 208 gelaufen, der gtti hat bei 194 gestreikt. lg patrick
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
| Charade 4WD auf GTti umbauen? | polini | Die Charade Serie | 6 | 02.09.2009 18:57 |
| Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! | JapanImports | Die Charade Serie | 10 | 26.04.2009 10:42 |
| Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! | BernhardGTti | Die Charade Serie | 7 | 13.04.2005 21:44 |
| Welcher Charade GTti war den nun der letzte? | Mannheimer | Die Charade Serie | 4 | 23.01.2005 00:23 |
| Turbowartung Charade GTti? | BernhardGTti | Die Charade Serie | 11 | 07.05.2004 19:50 |
