Alt 17.03.2008, 17:08   #1
Flo
Standard Sirion-Fahrradträger
erstmal vielen Dank für euer Engagement hier, einige Beiträge habe ich mit großem Interesse gelesen und fand sie sehr hilfreich für meine Kaufentscheidung.
Momentan überlege ich, mir einen neuen Sirion zu kaufen. Allerdings wäre es mit sehr wichtig, die Möglichkeit zu haben zwei Räder damit zu transportieren.
Ein Beitrag hier im Forum kritisiert den Daihatsu-Dachträger als untauglich.
Gibt es anderer Erfahrungen damit?
Oder kann man vielleicht auch einen Heckträger anbauen?
Vielen Dank für jeden Hinweis, Florian
Flo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 15:27   #2
moveman
Hallo!
Sehr empfehlen kann ich die Variante: Anhängekupplung und Fahrradträger.
Diese Kombination ist sicher und bequem, wenn auch nicht die kostengünstigste Variante.
An meinem move hatte ich es mal mit einem "Huckepack"-Träger versucht.
Das war eine sehr unbefriedigende, weil wackelige Lösung. Der Träger wurde nur mit Spanngurten an der Heckklappe befestigt. Das war nichts.
Die Dachlösung für den Sirion kenne ich nicht. Auf jeden Fall ist da der Nachteil der sehr unbequemen Beladung zu berücksichtigen.
moveman
moveman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 16:31   #3
Flo
Hi, vielen Dank für den Tip!
Hab mich schon ein wenig umgesehen, da gibt es ja einige Anbieter. Noch eine Frage:
Was ist mit dem Nummernschild, wenn es dann von den Rädern verdeckt wird - muss man da ein zusätzliches an den Fahrrad-Träger anbauen?
Viele Grüße, Flo
Alt 25.03.2008, 07:03   #4
Transistor
Gesperrte Benutzer
Wie wäre es denn mit einem Anhänger ? Oder zerlegbare Klappräder?
Oder, mit Räder vor Ort einfach ausleihen? Inlinescates ?
Oder einfach einen Kombi kaufen?
Also echt , was soll denn noch alles in und auf einen solchen Kleinwagen drauf ?
Die Sicherheit wird damit nicht besser - Schwerpunkt ist eh schon recht hoch
Transistor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 00:03   #5
stephan-jutta
Blinzeln
man kann an jedes auto einen heckfahradträger bauen sofern das auto eine anhängerkupplung "tragen" darf.
ein heckträger hat viele vor und nur wenige nachteile.
einziger nachteil ist auf urlaubsfahrten die heckklappe nicht aufbekommt ohne die räder zu entfernen. es gibt allerdings schon träger die in richtung strasse klappbar sind.
vorteile ,das schwere heben aufs dach entfällt. damit auch die gefahr von lackbeschädigungen. auch die bandscheiben werden es auf dauer danken.
also hängerkupplung dran(wenn dich die optik nicht stört nehme eine feste die sind günstig, wenn die optik gestört wird nehme eine abnehmbare). träger drauf und ab gehts.
ausserdem kann man die kupplung ja auch bei bedarf für einen hänger oder leihhänger nutzen
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 20:36   #6
:-)) Sirion
Ausrufezeichen
Wobei man beachten sollte das die Anhängerkupplung bei einem Sirion sehr tief ist (Abnehmbar) und der Elektrikstecker auch ziemlich weit unten hängt.
Doch ansonsten gebe ich stephan-jutta recht. Einfach zu beladen und mit einem klappbaren Model ideal.
Wenn es dann in einen mit verschlammten Fahrspuren versehenen Feldweg geht, aussteigen, Elektrik abstecken und weiter geht es. Mach ich bei Hänger und Wald immer so!
Falls das Autokennzeichen verdeckt ist muß das Nummernschild dann auch an den Fahrradträger . Es müssen aber dann am Träger keine Plaketten sein.
Alt 24.04.2008, 22:54   #7
hesse1967
Benutzerbild von hesse1967
Was haltet ihr den von dem Paulchen Heckträger/Fahrradträger für Daihatsu ???
hesse1967 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 01:04   #8
Dann macht (oder lässt man sich machen) man sich eben ein Kürzeres Kabel, oder vielleicht gibts ja auch ein Spiralkabel. Entschärft dann das Problem wenigstens teilweise.
Alt 25.04.2008, 18:31   #9
Swiss
Benutzerbild von Swiss
Habe einen Dachträger mit Dachbox und bin sehr zufrieden.
Wies mit Fahradträgern aussieht keine Ahnung aber meine Box und Träger habe innerhalb von 5 Minuten montiert.
Swiss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 17:04   #10
automatik
Benutzerbild von automatik
Hallo, kennt einer vielleicht einen Heckfahrradträger zum anschnallen, also keinen
für auf eine Anhängerkupplung?? Er sollte für 2 Fahrräder sein.
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
