Alt 17.03.2008, 20:12   #1
TurboSU
Standard 1,3TX Keine Gasannahme im Kaltlauf
Hi, hab mal ne kurze Frage.
Der Motor springt normal an, nimmt aber gar kein Gas an, bzw. stirbt beim Gas geben fast ab. Erst nach der Kaltlauf-Phase läuft er wieder ganz normal.
Könnte das evtl. das Drossel-Klappen-Poti sein?? Oder gibts da noch ne andere Fehler-Quelle?
Micha
TurboSU ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 20:15   #2
Selbes Problem hatte ich beim 1.3er mal mit einer falsch eingestellten Zündung. Zündzeitpunkt mal kontrollieren (ohne Unterdruck, bzw mit gesteckter Brücke, Baujahrabhängig)
Alt 17.03.2008, 20:20   #3
TurboSU
Könnte ich eigentlich ausschließen, dann müßte er ja auch im warmen Zustand kein Gas annehmen. Es ist auch nichts daran verstellt worden an der Zündung.
Aber kontrollieren kann man ja ruhig mal. Hab nur keinerlei Daten von dem Motor, bzw. Zündzeitpunkt- Werte.
Micha
Alt 17.03.2008, 20:27   #4
Ne, nicht warm
Bei mir war es das gleiche, die ersten Minuten im Kaltlauf schlechte Leistung. Warm hat sich das wieder relativiert. Per Zufall entdeckte ich das der Vorbesitzer die Zündung mal eingestellt hatte, ohne die Unterdruckschläuche abzuziehen.
Zündung eingestellt,- seitdem Leistung kalt wie warm identisch und gut
Kann natürlich an was anderem liegen, ist ja nur ein Tipp von mir Drosselklappensensor oder anderes zu checken kann nicht schaden.
Alt 17.03.2008, 20:41   #5
TurboSU
Man kann in der Kaltlauf-Phase gar nicht fahren, da er beim normalen Gas geben ausgeht, man muß versuchen auf Drehzahl zu kommen was sehr schwierig ist, da es auch zu Fehl-Zündungen kommt und wenn man es geschafft hat mit 4000 U/min kann man dann anfahren. Muß erst warm laufen lassen.
Alt 17.03.2008, 20:50   #6
Wenn er schon Fehlzündungen macht klingt das aber sehr nach verstellter Zündung.......
L7 keine Gasannahme Limmi Die Cuore Serie 0 06.12.2012 22:54
L201 bj. 94 Keine gasannahme bei 3000.U Reizza Die Cuore Serie 4 21.06.2009 16:47
Verzögerte Gasannahme Andre1278 Die Cuore Serie 2 17.02.2009 21:53
Keine Gasannahme unter Last eichlohn Die Cuore Serie 1 09.12.2008 20:08
Lösung für die schlechte Gasannahme! stud_rer_nat Die Cuore Serie 21 12.04.2008 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
