Alt 19.03.2008, 00:54   #1
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
Standard Benzindruckanzeige VDO
würde gerne eine benzindruck anzeige von VDO verbauen, finde aber keine!!
überall steht druckanzeige öl/benzin, und bei der anzeige ist dann die ölkanne drauf!! gibts da keine mit ner zapfsäule drauf oder so?? sollte aber von VDO sein (standard schwarz)
und wie ist des mit dem öl/benzindruckgeber gemeint??
wo soll ich da bitte die schläuche hin machen wie bei den benziendruck uhren??
kann ich den druckgeber irgendwo reinschrauben?? muss ich da was anfertigen??
hilfe???
Alt 19.03.2008, 08:29   #2
Was für Öldruck gut ist, kann auch Benzindruck messen,
Das Ölkännchensymbol wird dich wohl nicht stören ?
Alt 19.03.2008, 12:18   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Georg meinst du das klappt???
weiß nicht wie sich die Druckdose auf dünnes Benzin verhält....wenn ja wäre es ja nicht schlecht
Alt 19.03.2008, 14:10   #4
Druck ist Druck, und wenn es um Druck geht, dann ist Flüssigkeit grundsätzlich gleich Flüssigkeit. Druck breitet sich in Flüssigkeiten nach allen Seiten gleichmässig aus. Egal, welche Viskosität. Das ist ein Grundgesetz der Hydraulik.
Alt 19.03.2008, 19:24   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
richtig... und da sich flüssigkeiten net komprimieren lassen (ok ok, wasser ab 1000 bar schon, aber....) is das latte
Alt 19.03.2008, 19:34   #6
Turborädi
wie muss ich dann das ding verbauen, meine jetzt den sensor!!
da sind keine nippel dran, wo man die benzinschläuche anschließen könnte!! nur die elektrokontakte!!
muss ich da ein metallteil bauen, mit zwei anschlussröhrchen und einem gewinde in der mitte, um den sensor dann zu verschrauben??
oder geht das anders??
Alt 19.03.2008, 19:36   #7
DaihatsuF20
in dem zusammenhang wollte ich mal fragen, wofür die zwei eingänge am block auf der rückseite beim cb80 sind. einmal kühlwasser kanal einmal ölkanal. beide mit imbusschrauben verschlossen. sind da schon wasser- bzw. ölsensoren vorgesehen?
Alt 19.03.2008, 23:28   #8
kiter
du wirst da wohl so wie du das beschreibst sowas wie nen adapter basteln müssen...
@ DaihatsuF20:
welche anschlüsse meinst du? kannste mal en bild machen?!
ich hab ja auch lange überlegt wo ich die geber verbaut bekomme
Alt 20.03.2008, 01:11   #9
JapanImports
also für wassertemperatur gibts direkt abnahmeadapter....bei ebay...da wirds auch was fürn benzindruckgeben
5minuten ebay:
http://cgi.ebay.de/Benzindruckanzeig...QQcmdZViewItem
Öldruck und Öltemperatur bekommt man so:
http://cgi.ebay.de/Olfilter-Adapter-...QQcmdZViewItem
Geändert von JapanImports (20.03.2008 um 01:17 Uhr)
Alt 20.03.2008, 10:24   #10
kiter
ja, an sowas in die richtung hatte ich gedacht für den benzindruck
die ölsensoren hab ich ja auch mit dem adapterring verbaut
Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX huellerc Die Cuore Serie 42 10.11.2008 22:21
52 mm VDO Instrument: Drehzahlmesser für 3 Zylinder ? MrHijet Allgemein 6 23.11.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
