Alt 21.03.2008, 11:58   #1
Harzländer
Benutzerbild von Harzländer
Standard Eibach Tieferlegungs Kit
ich habe eine Frage zu dem 30mm Tieferlgungsset von Eibach.
Ich fahre auf meinem 1.5 Materia die Borbet X8 7,5x17/Reifen 40er höhe und wollte fragen wenn ich die Eibach Tieferlegung verbauen lasse ob es da Probleme bzw. Platzmangel im Radkast bzgl. Lenkung ect. gibt?
Kotflügel ziehen oder Kanten bördeln möchte ich nämlich nicht machen.
Gruß Ben
Dateityp: jpg materiax8_2.jpg (152,2 KB, 56x aufgerufen)
Harzländer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 13:01   #2
TunerTibor
Hallöle,
evtl. wenn überhaupt, dann müsstest du hinten Federwegsbegrenzer reinmachen, aber ansonsten glaub ich würde es keine Probleme geben.
MFG TunerTibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 15:35   #3
Durch die Tieferlegung federt der Wagen ja nicht weiter ein, sondern nur härter weil der Federweg verkürzt ist.
Ob Federwegsbegrenzer verbaut werden müssen hängt deshalb auch nicht von den Eibach Federn ab, sondern von den Rädern.
Beim Cuore stehen die Federwegsbegrenzer deshalb auch im Gutachten der Felgen, nicht in dem der Federn.
Alt 21.03.2008, 15:37   #4
TunerTibor
Hallöle,
ja klaro, aber wenn man ein wenig Zuladung hat dann ists vielleicht klüger wenn man die Begrenzer mit reinpackt und fertig.
MFG TunerTibor
Alt 21.03.2008, 15:46   #5
Charade Micha
Benutzerbild von Charade Micha
Hi Harzländer,
ich denke das Du keine Probleme bekommen wirst. Ich selber fahre 8x17 und habe eine Tieferlegung drinn, ich komme selbst mit drei Mann auf der Rückbank nicht an.
Charade Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 19:18   #6
Harzländer
Danke an Euch für die vorläufige Einschätzung!
Ich habe nochmal nachgelesen bei dem Eibach Tieferlegungs Kit für den Materia.
Dort u. a. steht:
- Tieferlegung (Vorder- / Hinterachse): 30mm / 15mm
- maximale Achslast: Vorderachse: 830kg
Hinterachse: 830kg
- Zulassung: TüV - Teilegutachten = problemlose Eintragung
Gruß Ben
Alt 21.03.2008, 20:15   #7
Toyota Supra
Muss man nichts machen hab ich auch drin nurnoch vermessen lassen und fertig.
Toyota Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 21:52   #8
Harzländer
@Toyota Supra:
Danke für die Antwort dann bin ich jetzt froher Dinge !
Gruß Ben
Alt 21.03.2008, 22:45   #9
Oehly
Benutzerbild von Oehly
ich habe auch die Eibach drin und 7,5 J 17 mit 195x40 drauf ... null probleme.
bon sogar der meinung da ginge noch was, steht immer noch da wie auf stelzen
Oehly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 15:13   #10
Harzländer
ok Danke, das Eibach Pro-Kit reicht mir völlig.
Ich bin nicht so der Tieferleger das man halb auf der Straße sitzt
und vor jedem Gullideckel panisch ausweicht.
Es soll einfach nur dezent und formschön das Rad gleichmäßig im Radkasten stehen.
Gruß Ben
Tieferlegung L276 Eibach - Sammelbestellung 1.Cuore Die Cuore Serie 1 12.08.2011 14:39
L701: Tieferlegungsfedern - Lieber Eibach oder Auchter? fubar Die Cuore Serie 0 18.05.2010 10:30
L7 Eibach Tieferlegung Gutachten Caromaniac Die Cuore Serie 4 21.04.2010 18:22
Sirion Turbo Kit gozz Die Sirion Serie 3 29.06.2009 22:47
K&N Luftfilter Kit svenmateria Die Materia Serie 20 27.10.2008 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
