Alt 23.03.2008, 22:50   #1
dafi27
Standard Funksteuerung nachrüsten beim Terios
ich möchte bei meinem Terios eine Universal Funk-Fernbedienung für die Zentralverriegelung nachrüsten.
Leider bin ich was die Auto elektronik/ bzw. die einzelnen Elemente in dem Fahrzeug angeht komplet ein Laie...
Deshalb wende ich mich an das Forum, vielleicht weis mir hier jemand einen guten rat bzw. eine Gute Anleitung wie das geht.
Als aller erstes wüste ich wo den das ZV-Steuergerät beim Terios sitzt das mit dem ich den Nachrüst-empfenger/sender kopeln kann?
Und dann schau ich mal weiter...schritt für schritt nicht wahr...
vielen dank für eure Hilfe
grüße darius
dafi27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 23:09   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Du solltest "uns" schon erzählen welchen Terios du hast
dann sehen die richtigen weiter
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.03.2008, 23:22   #3
dafi27
ja richtig...
DAIHATSU (J) TERIOS (J1),1.3 4WD, Bj: 10.2000-10.2005, 86 PS ,63 kW
hoffe das ist ok so.
gruß
Alt 24.03.2008, 19:59   #4
japan-ossi
da gab es doch nen nachrüstsatz glaube
Alt 24.03.2008, 21:17   #5
dafi27
habe nun eine Lösung gefunden. Diesen Universal FB einzubauen. Also die steuerung für das Auf-/Zumachen funktioniert nun einwandfrei.
Nun stehe ich vor dem Problem wo ich die Blinkersteuerung anschließen kann...
Weiß mir hierzu vielleicht jemand einen Rat?
Kann ich direkt die Warnblinklicht anlage direkt ansprechen ? Oder gibt es da einen anderen weg?
Falls interesse besteht, zweks anschluss, lasst es mich wissen, werde es dann posten.
Gruß Darius
Alt 25.03.2008, 10:43   #6
nini
Ich habe im J102 eine WAECO-Anlage verbaut.
Da stand es in der Einbauanleitung und funktioniert auch einwandfrei.
Alt 25.03.2008, 10:50   #7
nini
Hab da nochmal nachgesehen:
Bei der WAECO werden die Blinker links und rechts getrennt angeschlossen.
Die entsprechenden Ausgänge habe ich einfach mit dem Plus der jeweiligen Kontrolllampe verbunden.
Alt 25.03.2008, 12:25   #8
dafi27
Kontrolllampe am Tacho?
Kannst du mir sagen, ob ich zusätzlich dann Dioden brauche, oder geht das direkt so,
Ist es einfach da ran zukommen?
Alt 25.03.2008, 13:44   #9
nini
Nu muss ich mal sehen, ob ich das aus dem Kopf noch hinkriege (bin leider zzt. nicht zu hause) ...
Dioden hab ich bei mir nicht dazwischengesetzt. Wenn bei Dir welche gebraucht werden, dann sollte das in der Einbauanweisung stehen.
Ich habe die Instrumenteneinheit ausgebaut (also erst die Blende mit 2 Schrauben und dann die Einheit mit 3 Schrauben), den Kabelbaum aber nicht gelöst. Dann habe ich mir mit einem Messgerät am Kabelbaum (ich glaube das sind sogar zwei) die Drähte für die Kontrolllampen herausgesucht.
ACHTUNG ! VORSICHTSHALBER KEINE PRÜFLAMPE SONDER MESSGERÄT ODER DIODENPRÜFER VERWENDEN !
Dort habe ich dann die Ausgänge der Fernsteuerung angeschlossen.
Und noch ein Tipp zur Vorsicht !! Wenn Du die Stecker von der Instrumenteneinheit ab ziehen möchtest, dann nur bei ausgeschalteter Zündung und die Zündung auch erst wieder einschalten wenn die Stecker wieder angesteckt sind. Ich hatte da mal bei BMW das Problem, dass die Airbagsteuerung sonst auf Störung gegangen ist und ich weiß nicht, ob das bei Daihatsu genauso ist.
Alt 25.03.2008, 15:34   #10
markusk
Hallo,ich hab bei meinem Sirion damals 2 Kabel durch den Fussraum zu den Seitenblinken gezogen und dort angeschlossen. Das kann man bequem von aussen machen.
Und Dioden brauchst du, wenn du nur ein Anschlusskabel hast, sonst verbindest du ja die 2 +Leitungen des Blinkerseiten. Ich hab da Dioden für Waschmaschinenmotoren gekauft, die sind auch für Grobmotoriker geeignet...
Geändert von markusk (25.03.2008 um 15:37 Uhr)
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Funkfernbedienung im Terios nachrüsten 2406ernie Stromversorgung 0 24.09.2010 17:42
Terios Top 2 WD mit Klimaautomatik nachrüsten?? Teriosolli 4WD/Offroadforum 2 31.05.2010 16:40
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
FFB Nachrüsten Terios BJ 02 jj.maverick 4WD/Offroadforum 4 10.09.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
