Alt 24.03.2008, 21:34   #1
Standard Rostsuche ??? L701
ich möchte meinen Wagen nach Rost absuchen !
Wo überall muß ich genau suchen?
Alt 24.03.2008, 22:13   #2
Von innen im Radkasten hinten (hinter der seitlichen Kofferraumverkleidung) - dafür muss wohl die Rückbank raus ... da könnte er gammeln - da rostet er dann irgendwann von innen durch.
Dann eventuell noch den Schweller von innen (Verkleidung der B-Säule und die Einstiegsleisten abmachen) ... aber da wirst du wahrscheinlich nichts finden.
Die Türen am unteren Rand (Verkleidung abmachen), die Heckklappe innen am unteren Rand, die Motorhaube am vorderen Rand.
Von außen / unten den Schweller und die Achsen begutachten - im hinteren Radhaus die Falze und das Heckblech vor allem links und rechts am äußeren Rand ...
Der Zwischenraum über´m Tank bzw. unter der Rücksitzbank ...
Solltest du nichts finden - Glückwunsch - hast ein super gepflegtes beinahe neuwertiges Fahrzeug !
Alt 25.03.2008, 00:09   #3
baumi
Also unser rostet:
- alle 4 Radkästen komplett
- Schwellerfalzen links und rechts
- C Säule aussen
- Motorraum links und rechts die Schweissnähte zu den Seitenwänden
- Motorraum auf der Spritzwand
- Schwellerecken hinten links und rechtes (da wo sich der ganze Dreck drin sammelt)
- Tank
- Voderradaufhängung komplett
- Domlager
- Hinterachse
- und viele kleine andere Stellen...
(Für uns wars der erste und letzte Daihatsu...)
Alt 25.03.2008, 09:01   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Gott sei dank habe ich ein rostfreies Modell, aber das bischen unerheblichen Flugrost den ich fand war:
Hinten unten an den Ecken Schwellern/Radhäuser ganz weit oben in einer Dreieckskonstruktion vor der Achse, Höhe Achsaufnahme . Taschenlampe !!
Sehr wichtig als Vorsorge ist auch die Reinigung, das Ausspülen der vorderen Kotflügel, und zwar von der Türseite (!),unterhalb des unteren Scharnieres, von oben, ganz unten, ganz mies ranzukommen an die Drecknester, saueng, am besten mit Wasserstrahl und Finger auf dem Schlauch .
Wie Schon erwähnt, als ganz gefährlich sollen die Radhäuser hinten sein. Beim 3-Türer reicht es wenn man die Einlagen aus den Seitenverkleidungen reißt (!), ja, reißen, sind nur geclipt. Dann mit der Lanze volle Kanne Hohlraumversiegelung über die Radhäuser jauchen bis es unten wieder rausläuft.
Da kann man auch prima reinleuchten/reinsehen mit Arm und Taschenlampe . Die Öffnung der Armauflagen reicht .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (25.03.2008 um 09:06 Uhr)
Alt 25.03.2008, 09:18   #5
Zitat von baumi Beitrag anzeigen
Also unser rostet:
- C Säule aussen
- Tank
- Domlager
- Hinterachse
Hallo, danke für die Hinweise
Was und wo ist das Domlager?
Alt 25.03.2008, 18:46   #6
och man...
wie bekomme ich denn die Verkleidungen zu den hinteren Radkästen ab?
Ich habe keine Lust das ich was kaputt mache!
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 04.06.2009 23:56
L701 lergeräumt wegen Rostsuche Rotzi Die Cuore Serie 7 28.04.2008 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
