![]() Registriert seit: 18.03.2008
hallo,
habe vor einger Zeit einen Kennwood 10-fach-Wechsler eingebaut und erlebe seither bei jedem Schlagloch, das die Musik ruckelt. Ist das normal? Kann noch sagen, das der Wechsler in 45 Grad position montiert ist allerdings so das die Aufschrift jetzt auf em Kopf steht äh hängt. Das ganze spielt sich in meinem T4 ab, im Cuore ist glücklicherweise schon ein mp3 plaxer drinn. kalle |
Normalerweise dürfen die Wechsler nur in bestimmter weise eingebaut werden und
haben auf beiden Seiten eine Einstellung mit Gradeinstellung wieviel Grad sie jetzt eingebaut sind (so bei meinem Kenwood). Auch darf dieser nicht über Kopf eingebaut werden (meiner jedenfalls nicht). Und da meiner jetzt mittlerweile ca. 10 Jahre alt ist, springt er bei kälte schon von alleine, obwohl man nicht fährt ![]() Wenn er warm ist gehts
hallo,
dann liegt´s an der Über Kopf Montage - hab´s schon ein bisschen vermutet, aber zum änder muß ich noch mal anders verkabeln, das wollt ich nicht ohne zweite Meinung. Jetzt halt doch, wenn´s wärmer wird und das Sauwetter vorbei ist. Vielen Dank, Grüße aus Middelfrangn kalle |
jepp, wird an der einbaulage liegen
normal "darf" man die wechsler nur liegend oder senkrecht stehend verbauen. alles andre mögen die net wirklich |
![]() Registriert seit: 26.08.2005
Aber machen wir uns nix vor, CD Wechsler älteren Baujahres fangen immer mal an zu springen
![]() Ich hatte das Problem auch damals mit einem Uralt Sony Wechsler, den ich 3x zerlegt hatte. Die Gummis waren alle ok, es gab einfach garkein Grund zu springen. Getan hat er es trotzdem, ob waagerecht, 45°, 180° oder oder.....
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
verschlissener und oder dejustierter Laser (kann man meist für ca. 30-40 Euro als Ersatzteil erwerben und mit etwas Geschick selbst wechseln. Dabei aber darauf achten, dass die Lötbrücke auf dem neuen Lesekopf vor Inbetriebnahme entfernt wird, falls vorhanden).
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
#7 |
Wieder was dazu gelernt....Ich habe ihn weggeschmissen, samt Kassettenradio und mir ein ordentliches CD/MP3 Radio gekauft. Was nun schon fast 2 Jahre spielt und nicht 1x irgendein Problem hatte....
| Radio CD wird nicht herausgegeben | unsuwe | Die Sirion Serie | 5 | 21.08.2009 10:19 |
| G10 Werkstatthandbuch wer will eines als CD am Treffen? | Rainer | 06/08/05 3. Treffen / Gevenich | 6 | 25.07.2005 19:13 |
| Mein neuer Mp3 Autoradio nimmt keine CD | Robi | Autoradios und Endstufen | 12 | 31.01.2005 00:08 |
| Probleme mit Cd Player | Tiziano | Autoradios und Endstufen | 15 | 07.01.2004 23:58 |
