Alt 28.03.2008, 23:24   #1
camillo
Benutzerbild von camillo
Standard Cuore L 80
Frage - kleines Problem ?
Der 5. Gang läßt sich einlegen - aber !!!
er nimmt kein Gas an - dreht Leerlauf u. beschleunigt nicht.
WAS kann der Fehler sein ? Auch ist dazu gleichzeitig der Tach u. die
Kilometeranzeige ausgefallen.
Bitte um Tips - mfg Jürgen
Der Weg ist das Ziel .
camillo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 23:36   #2
Ou Backe !!!
Sofort nicht mehr weiterfahren !!!!!!!!!!!!!!! Du hattest wohl zu wenig Getriebeol drinn.
Schau auch mal am Getriebe den Halter an, wo die Schalt- und Wählzüge angemacht sind, ob da die Agrafen noch drann und nicht lose sind !
Der 5. Gang ist quasi seitlich am Getriebe angebaut, wie auch der Tachowellenanschluss und wird durch ein kleines Loch mit Oel versorgt. Stimmt der Getriebeoelstand nicht so kommt kein Oel mehr zum 5.Gang. Die Zahnräder werden heiss, was das aus Kuststoff gefertigte Tachowellenantriebszahnrad schmelzen lässt und dann ists aus.
Sofern beim Ausfall des Tachos sofort der Wagen angehalten wird, ist es meist noch nicht zu spät und man kommt mit einem neuen Tachozahnrad davon. Fährt man weiter, zerlegts den 5. Gang.
Du wirst wohl nicht drumrumkommen, das Getriebe auszubauen und zu reparieren oder für Ersatz zu sorgen.
Alt 29.03.2008, 13:19   #3
camillo
hallo - ich nochmal - alle anderen Gänge funktionieren und
lassen sich aber schalten.
Wie kann ich sehen ob das Getriebe lerlegt ist ohne es auszubauen ?
Bitte um Antwort -
mfg Jürgen
Alt 29.03.2008, 18:29   #4
Bitte um Antwort -
mfg Jürgen
Wenn alle Schaltkabel i.O. sind und sich alle Gänge ausser der 5. Schalten lassen ist es bestimmt hinüber. Schraub doch mal die Getriebeölablassschraube ab und checke den Ölstand. Normalerweise sollten schon paar Tropfen rauskommen wenn du die Schraube abmachst - kommt nichts und ist auch nichts zu erkennen wirds noch wahrscheinlicher das es tot ist. Kommen gar Späne mit raus kannste das ganz vergessen.
Alt 29.03.2008, 18:36   #5
camillo
Standard Was kostet ......?
Wenn das der Fall sein sollte - hat jemand so ein Getriebe rum liegen und was soll es denn bringen?
Bitte um Mail - Danke - mfg Jürgen
Alt 29.03.2008, 19:41   #6
Check erstmal ob dein Getriebe wirklich hinüber ist !
Passen Getriebe vom l201 und 501 auch an den 80er ? Wenn ja dann kannste unter anderem mal bei Ebay reinschauen, da werden oft Cuore L201 und 501 Getriebe verschleudert - kosten nicht die Welt !
Speziell für den L80 hab ich nur das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-L80-L81-Getriebe-0-8l-44PS-96Tkm_W0QQitemZ360027680666QQihZ023QQcategoryZ6116 9QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247 QQcmdZViewItem
Alt 29.03.2008, 19:46   #7
Getriebe wird hin sein, das ist absolut symptomatisch was er schildert. Und neues Öl wird da nicht auf einmal wieder den 5. Gang herzaubern.
Zur Sicherheit trotzdem nochmal Ölstand checken. Einfüllschraube auf gerader Fläche ausdrehen. Kommt nichts raus, ists zu wenig.
L201 könnte passen, jedoch nicht aus dem Facelift! L501 passt auch nicht! Man könnte aber eventuell den 5 Gang aus diesen Getrieben verwenden.
Daihatsu hat ab dem Facelift L201 einen ED Block mit anderen Bohrungen der Getriebeglocke verwendet, daher passt es nicht :(
Alt 29.03.2008, 20:59   #8
Hallo don Camillo
Also, die Getriebe vom L201 taugen nur zur Reparatur, aber niemals als kompletter Ersatz !!
Die Antriebswellenaufnahmen, sowie der Schaltwählzug sind unterschiedlich.
Bevor wir hier den Teufel an die Wand malen, lässt Du mal das Getriebeol ab und entfernst den Seitendeckel dann wirst Du sehen . Wenn Du schwein hast, hat sich nur die Haltemutter des 5.Gangzahnrades gelöst, was sich reparieren lässt.
Wenn Du den Getriebedeckel anschaust , steht da bei meinem 2B drauf. das ist sozusagen die Version, die im laufe der Zeit immer wieder leicht geändert wurde. Kann also sein, dass Du auch ein 2A oder c hast. Ueber dem Daihatsu D befindet sich der Tachowellenantrieb. Da muss nur seitlich die M6 Schraube mit der Klemmplatte entfernt werden und Du kannst das ganze Ding abziehen. Sogleich wirst Du sehen, wie es dem Zahnrad geht.
Sag mal, list Du eigentlich auch mal Deine PN, s durch ??
Dateityp: jpg DSC00123.JPG (240,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg FW3-8.jpg (423,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg FW3-41.jpg (207,0 KB, 4x aufgerufen)
hupe vom audi 80 b4 in den cuore l7 Merlyn Die Cuore Serie 11 28.09.2011 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
