Alt 29.03.2008, 16:59   #1
DaihatsuF20
Standard Kabelbaum GTti-Unterschied deutsch-österr.
hallo zusammen,
ich habe mir von mgetxtxi einen österreichischen kabelbaum besorgt, samt steuergerät. pass auch alles soweit. lambdasonde hab ich nachgerüstet, soweit sogut. der einzige unterschied ist der stecker am co-poti siehe fotos. meint ihr ich kann einfach den stecker wechseln, denn er hat ja auch 3 kabel? oder was sitzt beim österreichischen gtti an der stelle wo bei uns das co-teil sitzt? was passiert nachher mit dem unterdruckschlauch vom co-poti?
da auch das neue taktventil keine verbesserungen gebracht hat, was die ladedruckschwankungen angeht, möchte ich jetzt den gesamten kabelbaum und das steuergerät tauschen..
Dateityp: jpg 27032008167.jpg (775,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 27032008169.jpg (539,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 27032008170.jpg (655,2 KB, 20x aufgerufen)
Alt 29.03.2008, 18:43   #2
Bei meinem Gtti ist dort nix und der 3-pol. ominöse Stecker hängt da irgendwo in der Luft, wenn ich mich nicht täusche.
Dateityp: jpg DSC00654.JPG (223,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg CB70_Vacuum_Diagram_translated.jpg (115,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 29.03.2008, 18:57   #3
WUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MIKE, was ist da für ein goldenes kleines teil links neben dem Scheibenwischermotor????
DAS schaut für mich aus wie ein "Radio Entstörfilter" wie ich ihn für meinen G10 suche.....
Gibts dazu einen Stecker?????
Alt 29.03.2008, 21:01   #4
das hab ich dir auch schon in deinem Fred geschrieben ;-)
Alt 29.03.2008, 21:23   #5
DAS ist ja auch der Grund gewesen warum ich da etwas genauer hingesehen habe...
Aber das Ding könnte in der tat passen....
Alt 29.03.2008, 21:31   #6
Schau mal hier, lieber Rainer http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...messer+sterben
Alt 29.03.2008, 21:42   #7
COOl, danke lieber Mike, das ist super hilfreich!
Alt 29.03.2008, 22:36   #8
Immer gerngeschehen
Um nochmals zu Thema zurückzukommen .
Leider habe ich keinen Plan von der ECU mit Lamdasonde.
Bemüh mal die Forumssuche. Unser guter Georg hat sich da mit dem Thema auch schon sehr bemüht.
Alt 30.03.2008, 01:43   #9
DaihatsuF20
so, hab gerade den kabelbaum getauscht (ich weiß ich bin bescheuert, aber nachts arbeitet es sich immer so entspannt) das auto springt an, geht für 1-2 sek auf 2000 u/min und geht dann aus. ich werd noch bekloppt mit dem ding!!!!
hat jemand nen tip außer alle stecker überprüfen?
Alt 30.03.2008, 12:59   #10
Applause-limited
entweder fehlt im sprit oder der funken....
startet er sofort wieder oder braucht er erst eine kurze zeit, bis du wieder starten kannst???
alles richtig angeschlossen haste aber schon, nein ich will dich net verarschen, des kann bei nem kompletten kabelbaum wechsel schon mal vorkommen das man einen stecker vertauscht bzw vergisst....
Lg
patrick
Viele Grüße Patrick
unterschied "Ösi" -Kabelbaum zum "deutschen" GTti Applause-limited Die Charade Serie 13 24.02.2009 18:34
Kabelbaum Gtti, Lambdastecker? turbotwin Die Charade Serie 11 11.09.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
