Alt 31.03.2008, 12:41   #1
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Standard Radioausbau L276
Kann mir einer verraten wie man beim L276 das Radio ausbaue? Habe das originale Doppeldin Navi drin und hab mir jetzt den Rahmen fürs normale Din Radio bestellt, seh aber nirgends Löcher oder so über die ich das originale radio raus bekomm?!?
Alt 31.03.2008, 18:32   #2
Heavendenied
Also ich habs jetzt mal versucht aber noch nicht ganz geschafft.
Die Blende ums Radio hab ich ab bekommen, aber links vom Radio komm ich nicht an die Schrauben mit denen das Radio verschraubt ist, ich schätze mal ich muss die ganze Verkleidung der Lüftung incl. dieser seitlichen Staufächer abmachen, hab das auch schon ein stück weg gezogen, aber links oben hängts irgendwie sehr stark, da trau ich mich nicht recht weiter zu ziehen. Ist da noch irgendwo ne Schraube? Ich hab die zwei in den Lüftungsreglern und die eine rechts unterm Radio raus gemacht.
Hier ein Bild:
Alt 31.03.2008, 20:19   #3
WWMaker
Beitrag
Moin,
genau das gleiche habe ich am WE gemacht.
Du bist auf dem richtigen Weg!
Also...die seitlichen Staufächer müssen auch noch raus.Ich hatte auch Probleme und Angst es könnte was kaputt gehen..aber ein beherztes ziehen und das seitliche Staufach war raus.
Danach die beiden Schrauben der Lüftungsregler raus. Dann bin ich vorsichtig mit einem Schraubenzieher oben rechts unter die Verkleidung gegangen und konnte so ein paar cm "abhebeln" und hatte so die Möglichkeit mit den Fingern dahinter zugehen und so die Verkleidung nach und nach rauszuklicken. Keine Angst...mit ein bißchen gefühl bricht da nichts ab.
Alles wird gut!
Greetz
WWMaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 21:44   #4
Heavendenied
Danke, habs vorhin noch geschafft.
Bei mir hings ja eigentlich wirklich nur noch an der oberen linken Ecke, aber ich hab dann irgendwann auch gedacht "wird schon gut gehn" und hab feste gezerrt.
Ich habs nun erstmal wieder zusammen gebaut und warte auf meine Din-Blende und mein neues Radio.
Werd dann vom Aus/Einbau 2-3 Bilder machen und mal einstellen, vielleicht hilfts ja dann noch jemandem.
Alt 02.04.2008, 08:54   #5
Heavendenied
@wwmaker:
Welches Radio hast du denn verbaut? Ich hab ein Pioneer DEH-P85BT und das passt nicht so recht von der Blende her. Der Ausschnitt in der Radioblende ist genau so groß wie der Din Schacht an sich, aber alle Radios die ich kenne haben ja nochmal so nen kleinen Rahmen aussen rum und genau der passt dann gar nicht mehr. Ich hab das Radio jetzt nach hinten versetzt eingebaut, aber das seiht auch nicht ganz optimal aus.
Alt 02.04.2008, 20:39   #6
WWMaker
Beitrag
Moin,
ich habe es mit einem Blaupunkt "Hamburg" versucht. Wie gesagt versucht...
Es passte alles nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte.Das heißt auch bei mir stand es entweder über oder war zu tief. >Nur eben leider nicht richtig.
War zum Schluss aber auch egal, da ich eh nur meinen TMC-Adapter und mein Ipod anschließen wollte. Und das ging absolut problemlos.Nun ist alles wunderbar verbaut und das Originalradio ist ja nun auch nicht sooo schlecht.
Ich fühle mich jetzt pudelwohl in meinem Dai. Mucke dudelt und beim Navi stören keinerlei Strippen da alles schön aus der Belüftung kommt und bei Nicht-Gebrauch da auch wieder hin verschwinden.
Greetz,
aus dem Norden
Alt 02.04.2008, 20:42   #7
Heavendenied
Also du hast jetzt das Original Radio wieder drin und nen I-Pod dran angeschlossen?
Wie geht denn das? Ich hab zwar auch gesehn, dass es da noch eine nicht belegte Steckerleiste hinten am Radio gibt, aber welchen Adapter braucht man denn um da nen I-Pod dran zu bekommen? Lässt der sich dann auch übers Radio steuern?
Alt 02.03.2011, 11:56   #8
knarF
Hallo allerseits,
wenn jemand aus dem L276 ein Werksradio ausgebaut hat, um ein anderes zu montieren, hat er das alte vielleicht noch herumliegen - ich suche ein Cuore-Werksradio (das mit dem großen silbernen Knopf, wie auf dem Foto von Heavendenied). Für meinen neuen Copen müsste es auch passen (?) und es glänzt nicht so wie die derzeit marktüblichen, was in einem Cabrio ja auch stören kann.
Angebote willkommen!
Danke & Gruß
knarF
knarF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 08:42   #9
knarF
Zitat von knarF Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
wenn jemand aus dem L276 ein Werksradio ausgebaut hat, um ein anderes zu montieren, hat er das alte vielleicht noch herumliegen - [...]
Danke & Gruß
knarF
Leider bekomme ich keinen Button zum "Ändern" meines Beitrags angezeigt, daher mach' ich es mal so:
Danke für Eure Angebote und Tips!
Mittlerweile habe ich eines der gesuchten Radios und mindestens ein weiteres in Aussicht. Falls meine Schnitzarbeiten an der Radio-Blende schief gehen...
Denn leider passt das Cuore-Radio nicht auf Anhieb, wie ich gehofft hatte. Es ist vorne merklich größer als der Ausschnitt in der Blende der Mittelkonsole vom Copen. Aber so schnell gebe ich nicht auf ;-)
Viele Grüße
knarF
Alt 24.03.2011, 20:38   #10
stephan
Standard Blende für Autoradio
ich habe mein 2Din-Radio ausgebaut und ein 1Din-Radion eingebaut. Nun ist da leider ein Rand von ca. 1cm um mein Radio, sowie der obere Schacht leer.
Hat jemand eine Idee, wie man dies "füllen" könnte?
Danke
Stephan
stephan ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
