Alt 03.04.2008, 08:14   #1
peter II
Standard ÖL
Mojn,
ich nehme für meinen YRV immer halbsynthetisches ÖL und frage mich mittlerweile da der Wagen der mittlerweile 195.000 km runter hat immer mehr ÖL verbraucht ca ! 1 Liter auf 1500 km ob es dann überhaupt noch Sinn macht einen Ölwechasle machen zu lassen da spätestens nach dieser Rechnung so nach ca 7500 km das öl ja quasi komplett getauscht wäre ( schöner Satz...).
Was meint ihr?
Was für Öl empfehlt sich und was kostet der 5 Liter Eimer bei euch?
Gute Fahrt
peter II ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 08:24   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ich fahre 0W40 von Mobil1, das ist aber für dich eher ungeeignet. Fährst du viel Kurzstrecke oder Langstrecke. Bei Kurzstrecke würde ich 5W40 nehmen, bei Langstrecke 10W40. Meiner braucht auf Langstrecke keinen Tropfen Öl nur bei Kurzstrecke braucht er etwas. Nach jedem Kaltstart , wenn auf den ersten 100m die Kolben kippen haut er sich etwas Öl rein.
Jan
Alt 03.04.2008, 12:07   #3
Hallo Peter
Ich denke bei einem so hohen Ölverbrauch ist es JETZT schon egal welches Öl du verwendest. Ich bin der Meinung das vollsyntethisches Motoröl hier bessere arbeit geleistet hätte, mineralisches bzw. teilmineralisches hat nämlich die eigenschaft sich zu verklumpen, verkleben oder ähnliches.
Bei meinem YRV (mit K3-VET) verwende ich fast immer 0W-30 oder 0W-40, das derzeit verwendete ist eines von Valvoline 5W-40 Vollsynthetisch, kostet irgendwas bei 38 Euro der 4 Liter Kanister.
Derzeitiger KM Stand 95.000, ölverbrauch etwas 1/8 Liter auf 10.000KM (grad soviel das man am Messstab vor dem Ölwechsel sieht das er nicht mehr ganz voll ist).
Wieoft hast du das Motoröl gewechselt (bei wieviel KM)?
Geändert von Rainer (03.04.2008 um 12:11 Uhr)
Alt 03.04.2008, 12:47   #4
peter II
Hej
ich fahre meistens längere strecken selbst der arbeitsweg sind 35 km eine strecke.
ich habe bisher ca alle 20.000 km Ölwechsel machen lassen also mich in etwa an die Vorgaben von Daihatsu gehalten...
Alt 03.04.2008, 13:24   #5
Wenn du dir das Handbuch angesehen hättest das deinem Auto beiliegt dann hättest du gesehen das du alle 20.000km zum SERVICE sollst, und alle 15.000KM einen Ölwechsel machen sollst, ist ein kleiner aber feiner unterschied....
Alt 03.04.2008, 14:38   #6
peter II
habe ich natürlich angesehen und mich daran orientiert.
Meine Werstatt meinte aber es kommt auf ein paar tausend kilometer nicht an da die Intervalle der Automobilhersteller immer sehr werkstattfreundlich angegeben sind...
oder willst du etwa behaupten, dass mein Wagen jetzt mehr öl verbraucht weil ich nicht genau alle 15tkm zum ölwechsel war?!
Alt 03.04.2008, 14:43   #7
Zwischen "15000" und "20000" km ists schon ein großer Unterschied, alle 20000km das Öl zu wechseln rächt sich halt bei höheren Laufleistungen, wie z.B. 190000km...
Da hast du es, kein Wunder...
Alt 03.04.2008, 14:59   #8
Nicht weil du ETWA alle 20.000km erst das Öl gewechselt hast sondern weil du zusätzlich noch teilmineralisches Motoröl verwendet hast das die Eigenschaft hat klümpchen zu bilden und das die vermutlich deine Kolbenringe verklebt hat.
Aber das löst dein Problem leider nicht meine schlaumeierei hier :(
Denn das nächste was auch dich zukommen wird ist dass du ohne "gute Kontakte" nicht durch die nächste Abgasuntersuchung kommen wirst weil der Kat sicher schon voll mit öl /ablagerungen ist. Was NICHT bedeutet das er kaputt ist aber du bekommst einfach keine saubere Verbrennung der unverbrannten Benzolreste mehr hin und damit stimmen die Abgaswerte nicht mehr.
Hast du jemanden an der Hand der dir eventuell die Kolbenringe tauschen könnte? Die Materialkosten sind da sicher nicht sooo hoch es ist halt scheiß viel arbeit weil logischerweise der Motor komplett raus und komplett zerlegt werden muß dazu. Dann eventuell würde ich bei knapp 200.000km darüber nachdenken ob du nicht vielleicht gleich die Steuerkette und den Spanner mittauscht soviel neue Simmeringe und natürlich (weil der Kopf ja runter muß) auch gleich eine neue Kopfdichtung und einen Satz pleuellager weil nochmal wirst du das sicher nicht machen denke ich.
Materialkosten:
Kopfdichtung ~ 70 Euro
Simmeringe (beide) ~ 70 Euro
Pleuellager je Kolben ~ 35 Euro (x 4)
Kolbenringe etwa 38 Euro pro Kolben
Steuerkette etwa 200,- Euro mit Spannrolle
Wasserpumpe (zur Sicherheit) etwa 70 Euro
Den Motorblock würde ich hohnen lassen kostet etwa 200,- Euro
(das meint NICHT aufbohren sondern gleichmäßig schleifen mit anbringen des Kreuzschliffes) Wenn du aufbohren mußt dann brauchst du auch andere Kolben die etwa so um die 80 Euro pro Stück (mal 4) kosten.
Da wärst du bei geschätzten 800,- Euro Materialkosten plus 2 tage Arbeit für den Mechaniker.
Aber dann hast du einen neuwertigen Motor mit dem du sicher nochmal die gleiche Laufleistung drauf bringen könntest.
Ich hoffe es klang jetzt nicht überheblich, denn so war es nicht gemeint!!
Geändert von Rainer (03.04.2008 um 15:05 Uhr)
Alt 03.04.2008, 15:05   #9
Naja, bei 1L auf 1500km würde ich erstmal nicht reparieren.
Öl wechseln muß man aber dennoch, denn der ganze Schmutz steigt natürlich weiter! Und durch einen Ölwechsel mit Filter kommt der Schmutz raus. Dein Auto verbraucht zwar Öl, jedoch keinen Schmutz! Wenn du jetzt ohne Ölwechsel nachkippst, wird sich dieser Schmutz absetzen und somit Lagerschäden, noch mehr Ölverbrauch, etc verursachen!
Was ich machen würde:
Ein mittelpreisiges 10w40 verwenden. Ich halte 20000km für schlimmer als "nur" Baumarktöl Das sind permanent 5000km übern Intervall,- alte Autos hatten z.B. alle 5000km Ölwechsel!
Geändert von Q_Big (03.04.2008 um 15:11 Uhr)
Alt 03.04.2008, 15:08   #10
1 Liter auf 1500KM sind bei 20.000km über 13 Liter Motoröl die du da durch den Motor "jagst" da zahlt sich eine reparatur SEHR SCHNELL aus, mal ganz davon abgesehen dass du dann vor der nächsten AU einen neuen KAT brauchst....
13,3 Liter sind bei günstig gerechneten 5 Euro pro Liter 66 Euro Ölkosten auf 20.000 km
Geändert von Rainer (03.04.2008 um 15:27 Uhr)
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Welches Öl im Rangierwagenheber ? nini Allgemein 17 29.09.2010 17:08
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 13:15
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 22:16
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
