Die Copen Serie (L880)
Alt 04.04.2008, 17:53   #1
arnie96
Standard Augen auf beim Gebrauchtkauf...
jetzt ist es endlich soweit. Ich werde mir einen gebrauchten Copen kaufen. Jetzt brauche ich noch einige Tipps, auf was ich achten muss oder wo ich hinschauen sollte... ich habe was von verkratzten Dächern gehört? Sollte das Dach überhaupt nicht klappern, oder ist ein bisschen Klappern normal? Worauf muss man bei den Gummidichtungen achten? Erkennt man nicht ordentlich gepflegte Gummidichtungen mit dem "bloßen Auge" ? Kennt ihr typische Macken oder Mängel, die einem erst nach dem Kauf auffallen könnten? Muss der Service genutzt worden sein, damit man noch die Garantie auf 5 Jahre verlängern kann? (Ich werde mit einen mit unter 15.000 Kilometern Laufleistung kaufen) Was könnte noch so alles an einem gebrauchten Copen sein? Drehen manche Händler die Tacholaufleistung zurück?
Über antworten würde ich mich freuen...
Arnie
arnie96 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 22:33   #2
Thargor
Suchfunktion....
Gute Idee & herzlich Willkommen.
Kratzer im Dach kommen vor, falls das so ist sollte der Händler sicherstellen, dass der Fehler behoben ist. Das kannst Du ja einfach sehen, oder? Das Dach sollte wenig bis gar nicht klappern, ggf. soll der Händler es nachstellen, dann ist Ruhe. Und poröses Gummi kannst Du mit bloßem Auge erkennen. Obwohl ich nicht wüsste, wie bei einem ca. ein Jahr alten Copen die Dichtungen defekt sein sollten.
Ist doch auch egal, da Du 3 Jahre Vollgarantie hast....
Viel Erfolg bei der Suche!
Viele Grüße!
PS: Natürlich gibt es einige kriminelle Händler die die km-Laufleistung zurückdrehen. Was soll die Frage?
Thargor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 11:33   #3
copen83
Benutzerbild von copen83
Wenn er Kratzer auf den Dach hast sind Sie ganz leicht zu erkennen.
Meistens befinden die sich, wenn du hinter den Copen stehst, am oberen Dachende links.
Das das Dach etwas klappert ist normal, vor allem bei nicht gepflegten Gummis.
Wenn die Gummis nicht gepflegt sind, kannst du Sie mit Silikon-Öl wieder hinbekommen.
Ganz wichtig ist die Wartung, es sollten ALLE Inspektionen gemacht sein und auch ALLE Ölwechselintervalle sollten genau eingehalten werden. Erstens ist das wichtig für die Garantie und zweitens für die Langlebigkeit des Motors.
Meine Daihatsu Seite
Alt 05.04.2008, 13:23   #4
arnie96
Danke schon mal. Dann scheint ja wirklich nicht viel passieren zu können.
Alt 05.04.2008, 20:01   #5
sebastian
Hi!
Achte auf den Gesamtpflegezustand!
Wie eigentlich immer bei Gebrauchtwagen.
Klappern im Gebälk?
Da kann man sich dran aufhalten, MUSS man aber nicht.
Schwankt bei mir je nach Wetter und Temperatur und es ist noch kein copen wegen klapperndem Dach stehengeblieben, oder?
Sebastian
sebastian ist offline   Mit Zitat antworten
Beratung Gebrauchtkauf YRV monstermania Die YRV Serie 7 04.11.2008 18:53
Da tränen einem die Augen -> furchbar Frog1971 Daihatsu Allgemein 11 02.01.2007 02:42
Pipi in den Augen! Simon Die Sirion Serie 42 11.06.2005 18:44
YRV Gtti - worauf achten, beim Gebrauchtkauf ??? mad_borris Die YRV Serie 20 05.11.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
