Alt 04.04.2008, 21:17   #1
Einbecker
Standard G100 gibt alleine Gas
Hallo, bin ja nicht einer der gerne neue Themen (wegen der Übersichtlichkeit) aufmacht. Habe aber hier nichts gefunden. Also: G100 Motor CB90.
Ich fahre auf eine Ampel zu, nehme das Gas weg, und lasse im Gang ausrollen.
Plötzlich gibt der Motor noch mal kurz Gas, geht dann aber wieder zurück.Ist das so O.K.? Habe bis jetzt immer nur Vergasermotoren gefahren.
Alt 04.04.2008, 21:25   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
kühlwasserstand checken...?!?
Alt 04.04.2008, 22:48   #3
Einbecker
Übervoll, ´bis an Oberkannte Unterlippe. hab mich auch schon gewundert. Und was hat das mit der Motordrehzahl zu tun? Bin Unwissend.
Alt 05.04.2008, 01:18   #4
Ist der Drosselklappendämpfer. Der verhindert, das die Drosselklappe ruckartig zufällt beim Gaswegnehmen, da dies kurzeitig die Abgaswerte ruinieren würde. Die Drosselklappe wird also "sanft aufgefangen" und dann geschlossen. Bei niedrigen Drehzahlen kann es dann schonmal vorkommen, das kurzzeitig mehr Gas gegeben wird.
Das ist ein Dämpfer hinten an der Drosselklappe der sich einstellen lässt. Im Leerlauf sollte dir Berührungsdrehzahl bei 2000 Umdrehungen liegen.
Alt 05.04.2008, 10:36   #5
Einbecker
Danke für die Anworten, da weiss man doch schon wieder mehr. Obwohl Drosselklappendämpfer an sich schon ein schweres Wort ist. Bald so wie Trittplattenbremsventil.
Alt 05.04.2008, 13:20   #6
Das ist normal, ich hatte das mal bei meinem ex G102s, da war ein Zündkabel defekt und er lief dann nur auf 3 Zylindern (statt 4) aber er hat sich selbst gas gegeben um nicht abzusterben...
Alt 05.04.2008, 20:13   #7
Applause-limited
endlüfte mal das kühlsystem , kühler deckel aufdrehen ( bei kaltem motor) und ihn so lange laufen lassen bis der lüfer einschält, danach motor auch und deckel drauf.
hab des erst gestern bei nem G100 1,3 von nem bekannten gemacht.
Lg
patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 06.04.2008, 04:06   #8
Es ist unabhängig vom Kühlsystem trotzdem normal...
Alt 06.04.2008, 12:58   #9
Applause-limited
der den ich in den fingern hatte, hatte nach dem er über 4000 gedreht wurde und zurück auf lehrlauf drehzahl ging. dann hatte ein kurzes sägen drinn ( 2 mal hoch und runter).
Lg
patrick
Viele Grüße Patrick
starkes ruckeln beim gas geben... DieMischi Die Charade Serie 13 18.12.2012 16:31
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 20:15
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
