![]() Registriert seit: 05.04.2008
Hallo weiss jemand was für Dimensionen die Lautsprecher haben und was für welche reinpassen den die Originalen tönen fürchterlich
bin für jede Antwort dankbar Viele Grüsse an alle Mao |
![]() Registriert seit: 04.04.2004
Die Suchfunktion bemühen, es gibt viel dazu. Es passen grundsätzlich 16 cm LS rein.
C-open |
![]() Registriert seit: 29.02.2008
Ich habe bei mir 16,5 cm eingebaut, aber 16cm passen sicher am besten.
Meist muss man beim Einbau nur die Plastikumrundung in der Türverkleidung "wegrasieren"... Wenn du die Türverkleidung offen hast wirst du sehen was ich meine. |
| Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) | benrocky | Lautsprecher | 17 | 10.04.2012 22:23 |
| M100 Hinteren Lautsprecher | arcado | Die Sirion Serie | 3 | 03.06.2011 16:08 |
| Lautsprecher L251 die zweite | crosso | Die Cuore Serie | 0 | 10.06.2009 10:17 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
| Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 | Skelo | Lautsprecher | 37 | 18.03.2005 09:38 |
