Alt 07.04.2008, 16:51   #1
TurboSU
Standard Plötzliche Aussetzer bei 160km/h TX 1,3 HC E
habe heute auf der Bahn auf einmal das Problem, dass bei ca 160km/h der Motor aussetzte, so als ob er kein Sprit bekommt. Dauert aber nur so für 1-2 Sekunden. Danach lief er wieder normal. Später ruckelte er auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten und als ich von der Autobahn abgefahren bin, ging der Motor fast aus an der Ampel und konnte ihn nur mit viel Gas am laufen halten, anfahren war auch nur mit sehr viel Gas möglich und ruckelte dabei. Dann aus heiterem Himmel war der Fehler weg.
Natürlich kann es sein, das morgen der Fehler wieder auftritt.
Hatte schon mal das Problem mit einem Thermofühler, wo der Kontakt nicht richtig fest war. Dann brannte aber die gelbe Motor-Kontrollleuchte für Sekunden. Das war bei den Aussetzern aber nicht der Fall.
Möglicher Weise Spritfilter oder Zündung???
Micha
TurboSU ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 19:17   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Dreck im Tank, Spritfilter, loses Kabel irgendwo
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
unrunder motorlauf s85 1,3 hc motor Benutzername Die HiJet Serie 11 26.01.2011 11:43
Verbrauchswerte 1,3 TX 90PS TurboSU Die Charade Serie 10 05.03.2008 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
