Alt 08.04.2008, 15:48   #1
Loggens
Standard Motoröl
Hi!
Ich fahre einen Daihatsu Cuore L501.
Er ist für seine 10 Jahre noch gut in Schuss.
Ich bin letztens in einen Baumarkt gegagnen und anschließen in ein paar weitere Geschäfte und habe festgestellt, dass die Preisunterschiede für Motoröl doch sehr groß sind.
Da ich noch zur Schule gehe und es deshalb mit dem Geld eher mau ist, würde ich natürlich am liebsten die "Hausmarke" für ca. 10€/5Liter kaufen.
>>>Aber ist das überhaupt gut für den Motor usw.? Oder gibt es vielleicht einige billige Öle die empfehlenswert wären?
>>>Und wenn ich weiss ob teuer oder nicht, ist dann teil- oder synthetisches Öl besser? Ist natürlich auch wieder ne Preisfrage.
>>>Außerdem, wenn jahrelang ein 10w40 benutzt wurde, kann man dann einfach von heute ab 5w40 rein kippen?
Man hat mir gesagt, ich solle 10w40 oder besser 5w40 kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Loggens.
Cuore L 501
Loggens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 16:05   #2
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Warum denn nun noch ein zweiter Thread?
Aber gut:
Schau dir zum Beispiel mal diesen Thread an:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...highlight=%F6l
da steht einiges zum Thema Öl.
Um welchen Wagen es genau geht ist dabei ja eigentlich egal.
Alt 08.04.2008, 16:13   #3
Wenn Du die Wahl hast, dann nimm ein vollsynthetisches Öl. Braucht kein teures zu sein. Aber halt um Himmelswillen die Ölwechselintervalle ein. Wechsle beim Ölwechsel immer auch den Ölfilter mit.
10w40 oder 5w40 geht beides, und Du kannst Problemlos von einem aufs andere wechseln. Müssen sogar mischbar sein, diese Öle. Das würd ich dann aber nicht tun, denn es bringt sicher keine Vorteile...
Das 5w40 ist einfach kalt etwas dünnflüssiger. Kann im Kurzstreckenverkehr eine gute Wahl sein, wenn Du viele Kaltstarts hast. Warm macht das keinen Unterschied.
Zudem: Ich kenne kein anderes Auto, was so wenig Öl braucht, wie ein Cuore. Da zu sparen wäre also kurzsichtig. Also nicht einfach das allerbilligste nehmen, was Du finden kannst.
Ich selber verwende momentan ein teilsynthetisches 10w40, werd aber beim nächsten Ölwechsel auf vollsynthetischem Öl bestehen. Ist mir dann einfach wohler dabei...
Alt 08.04.2008, 17:04   #4
Kleiner Tipp
Castrol Magnatec 10W40
Gut und Günstig
5L Kanister kost zwischen 25 und 32€
Alt 08.04.2008, 17:56   #5
stud_rer_nat
Benutzerbild von stud_rer_nat
Für das Geld bekommst Du bei EBay das "Super-Öl" Mobil1 0W-40... Was besseres kannst Du Deinem Motor nicht antun. Vergiß die Baumarkt "Hausmarken"-Plörre...
Gruß, stud!
"Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner
Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik"
stud_rer_nat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 18:04   #6
urlauber51
Das Baumarktöl muss nicht schlecht sein! Ich fahre das im Prinzip auch, nur unter dem Namen Divinol!
Die meisten Baumarktketten beziehen ihr Öl von Divinol und diese wiederrum beziehen einiges von Castrol. Castrol produziert Mengenware, Divinol produziert einige "feine" Sachen, weil deren Produktionskapazitäten nicht so groß sind. Und beide Firmen kooperieren miteinander um jeweils ein komplettes Angebot zu haben.
Das Problem ist eben, das man nicht so leicht rausfinden kann, welche kette jetzt wirklich Divinol-Öl benutzt und welche etwas billiges aus Hongkong etc. bezieht!
Alt 08.04.2008, 18:09   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und ich würde sagen:
Lieber mit nem Billigöl nen Ölwechsel machen als gar nicht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.04.2008, 20:37   #8
0W40 in einen ED Motor der bestimmt schon einige KM hat und der vielleicht nicht die Beste Wartung erhalten haben könnte..naja davon würd ich eher abraten bevor die Kiste dann noch anfängt übermäßig viel davon zu verbrauchen.
Alt 08.04.2008, 20:41   #9
stud_rer_nat
Gut. Da hast Du recht. Hatte das Alter außen vor gelassen...
Gruß, stud!
Alt 08.04.2008, 20:44   #10
Aber sonst ist das Öl natürlich Prima und der Preis ist super!
Motoröl Spezifikation Jo-L Die Cuore Serie 9 06.04.2016 17:55
Welches Motoröl für Cuore L 7 ??? Rotzi Die Cuore Serie 148 12.02.2011 15:50
Welches Motoröl für den Cuore L251 Chili? nixgegendenise Die Cuore Serie 11 16.05.2009 17:30
Motoröl Jimmy Die Sirion Serie 39 16.05.2007 23:15
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
