Wie lange halten Eure Zündkerzen schon beim L701 ??
Ich habe meine ca.40000 km drin und weiss nicht ob ich die schon wechseln soll. ![]() Sie sehen noch sehr gut aus und eigentlich habe ich noch keine für mich erkennbaren probleme. |
#2 | |
Beim l501 z.b. soll man sie alle 20tkm wechseln! Die Denso Kerzen sahen da schon recht fertig aus, die NGK halten meist etwas länger - trotzdem halte ich mich an diese Intervalle. |
![]() Registriert seit: 04.04.2005
Meine sind jetzt schon knapp 80 tkm drin *duck-und-weg*
Werden aber demnächst getauscht... |
Oje
Also, bis zum L501, schreibt Daihatsu einen Intervall von 10000km vor. Beim den EJ-VE - Motoren mit Jonenstrommessung hat die Praxis gezeigt, dass die Intervalle von 40000km u. Umständen zu lange sind. Deshalb wechsle ich alle 20000km, auch auf Empfehlung meines Händlers. LG Mike
![]() Registriert seit: 24.03.2008
![]() Ich wechsle meine alle 10 tkm mit Öl zusammen dann kann ich mir das besser merken
Cuore = Power auf Dauer Brauchst du Spielzeug für die Kinder ??? Kaufe dir ein 3 Zylinder !!! |
So macht man das bei dem L501 auch !!
LG Mike
#7 |
woran erkenne ich denn aber,
wenn was mit den Kerzen nicht mehr ok ist ![]() abgesehen davon, das sie sounsoviel km in Betrieb sind. Ich meine Öl ist nach soundsoviel Kilometern einfach dreckig, ein Luftfilter(Ölfilter, Benzifilter u.s.w.) auch. Reifen sind nach soundsovielen Kilometern abgefahren. Aber ZÜNDKERZEN??? ![]() Also WARUM sollte ich die Kerzen wechseln??? ![]() Ich kann schon akustisch erkennen, wenn mit den Kerzen was nicht ok ist, aber es ist alles OK.Auch die Farbe ist sehr gut. Der Wagen läuft wie eine Biene.
Geändert von Rotzi (08.04.2008 um 22:19 Uhr) |
#8 |
Anhand des Kerzenbildes und natürlich des Elektrodenabstandes. Trotzdem halte ich es für Blödsinn dort zu sparen !! Die Zündkerze gehört unter anderem zu einem der wichtigsten Motorenbestandteile. Davon abgesehen altert nicht nur die Elektrode, auch das Innenleben, wie die Keramik, hält nicht ewig !! Also wird sich das Werk bei den vorgeschriebenen Wechselintervallen, schon was gedacht haben Sowas nennt man vorbeugenden Unterhalt !! Wer lieber liegen bleibt ............. LG Mike
#9 |
![]() Registriert seit: 20.08.2003
Meine letzten Zündkerzen waren 72383 km drin .... Damit bin ich schon ganz zufrieden. Sie machten auch am Ende keinen Probleme, sondern wurden nur 'vorsorglich' gewechselt.
Die alten Kerzen hatten bereits 1,3mm Elektrodenabstand, sahen aber irgendwie noch relativ gesund aus! (siehe Bild http://links.pictures.aol.com/pic/c0...p5Fd3Ig=_l.jpg, ich hebe die alten auf als Ersatzkerzen) Oder kann mir jemand sagen, was man aus diesem Kerzengesicht an Schwächen ablesen kann? Gruß Michael |
#10 |
Alle 20000km ist der Wechsel beim L201 angegeben, aber alle 10000 soll man die Kerzen kontrollieren.
Aber dieses Thema bringt mich auf meine Kerzen, ich muß dringend wechseln...
| L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 38 | Gestern 14:09 |
| Einschätzung Zustand alte Zündkerzen.. | JensNord | Die Cuore Serie | 9 | 28.02.2013 09:01 |
| Zündkerzen und Zündspule | el-amorio | Die Sirion Serie | 8 | 02.05.2007 20:48 |
