Alt 13.04.2008, 18:36   #1
Swiss
Benutzerbild von Swiss
Standard Randstein "berührt"
keine Ahnung, was in mich gefahren ist, aber heute habe ich bei etwa 80km/h in einer Kurve mit dem rechten Vorderrad einen Randstein touchiert. Mit den Gedanken abgeschweift und eine Sekunde nicht aufgepasst...
Es hat ziemlich gerüttelt und ich habe mich ziemlich erschrocken.
Nun hat der Reifen eine Beule, die etwa 4 cm lang bzw. 1 cm breit ist und einen kleinen Schlitz von etwa 1 cm etwas weiter unten
Was meint ihr, muss ich den Reifen auswechseln? Bis jetzt hat er noch keine Luft verloren und auch beim Fahren habe ich keinen Unterschied bemerkt. Autobahnfahrten habe ich bis jetzt aber vermieden.
Herzlichen Dank und viele Grüsse
chris
Swiss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 18:44   #2
Auf jeden Fall auswechseln, das ist absolut lebensgefährlich!!!
Der Reifen ist akut "Platzgefährdet", da das verstärkende Gewebe der Flanke gerissen ist. Somit ist das weiche Gummi das einzige was die Last noch hält und das beult sich aus, stabil ist es also nicht.
Alt 13.04.2008, 19:07   #3
Da bleibt nichts weiter übrig als den Reifen auszuwechseln. Wenn Du es ganz richtig machen willst, dann wechselst Du den Reifen auf der selben Achse auf der anderen Seite auch noch aus. Man soll nämlich immer mindestens Achsweise die gleichen Reifen verwenden. Wenn also das Fabrikat nicht mehr lieferbar ist, oder die Reifen schon etwas abgefahren sind, ist es sehr zu empfehlen, gleich zwei neue zu kaufen. Dann hast Du wieder gleichmässigen Grip.
Alt 13.04.2008, 19:07   #4
stephan-jutta
die flanke sind enorm wichtig. ich würde den reifen auswechseln. bis zum wechsel würde ich die autobahn bzw.hohe geschwindigkeiten meiden. für ein paar stadtfahrten wird es noch reichen.
gruss aus neuss
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 20:01   #5
JA, bitte unbedingt, am besten sofort auf den Notreifen wechseln, auch wenn du damit maximal 80 km/h fahren darfst, aber auf JEDEN Fall sicherer als mit dem schwer beschädigten Reifen zu fahren!
Alt 13.04.2008, 20:58   #6
Swiss
Hallo zusammen und herzlichen Dank für eure Antworten.
Werde morgen gleich zur Werkstatt fahren und das ganze in Ordnung bringen.
Schönen Abend und viele Grüsse aus der Schweiz :)
Chris
Alt 13.04.2008, 21:49   #7
Sali
Ich kann die Beiträge meiner Freunde hier nur bestätigen. Sollte der Wagen auf eine Seite ziehen, lasse auch die Lenkgeometrie kontrollieren !!! Die kann sich bei solchen Remplern auch verstellen !!
En liebe Gruess
Alt 13.04.2008, 22:03   #8
stephan-jutta
mike hat recht,lenkungskontrolle ist wichtig
Alt 13.04.2008, 22:44   #9
Swiss
Hallo Mike und Stephan-Jutta,
habe ich auch gleich gedacht. Bei Tempo auf Überlandstrassen ist mir heute Nachmittag nichts aufgefallen, dass an der Lenkgeometrie etwas nicht stimmen würde, also dass der Wagen auf eine Seite ziehen würde.
Dennoch ein guter Hinweis und auch euch nochmals Danke für die Antworten. Wenn ich schon in der Werkstatt bin, werde ich das natürlich auch überprüfen lassen!
Viele Grüsse und einen schönen Abend wünscht euch
Chris
Alt 14.04.2008, 17:46   #10
Swiss
Kurzes Update:
- Spur-Korrektur
- 2 neue Reifen, Auswuchtung
- Arbeit
-300 Euro
Naja, hätte schlimmer kommen können, aber das ist sehr wahrscheinlich Lerngeld, das man als Junglenker wohl zahlen muss :(
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
