Alt 13.04.2008, 21:47   #1
skyline
Standard GTti springt nach Schweißarbeiten nicht an
Hallo Leute ; bitte um euer wissen!!!
Habe mir einen Gtti gekauft und wollte ihn herrichten hab jetzt alles eingeschweißt und wollt ihn starten doch er springt nicht an habe vorne keine lichter und keine szoßstange dran hinten gleich abar dass hatdoch mit dem starten nichts zu tun oder? bin dafor in die garage gfaren ohne problem ließer sich vor der schweißaktion starten er ist schon kurz ankehuft aber obne leistung bei vollgas sobalt ich runter vom gas bin blob blob und das wars ?
Was kann das sein?
Danke im vorraus
mfg skyline
skyline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 21:51   #2
Hattest vorm Schweißen Steuergerät und Batterie abgeklemmt?????
Alt 13.04.2008, 21:51   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
lauft er auf allen zylindern?? kommt der sprit nach vorne??
was hast denn genau gemacht??? (davor)
Alt 13.04.2008, 21:52   #4
Turborädi
auch ein argument!!
ich hätte noch ein steuergerät?? ;-) (zu verkaufen)
Alt 13.04.2008, 22:08   #5
skyline
batterie hahe ich ausgebaut steuergerät nicht habe aber noch einen schlacht gtti und habe dessen eingebaut aber das selbe spritt habe ich nach dem benzinfilter aber nur wenn ich starten probiere wenn die zündung ein ist nicht habe die baterie auf schwarz und rot direkt bei der benzinpumpe gehengt un sie läuft habe dann soger eine zweite batterie genommen und eine vorne zum starten und eine direkt an die benzinpumpe dass die läuft
dann ist er eben an gesprungen aber nur wenn ich vollgas gegeben habe und hatte aber keine leistun als ob er nur auf einem oder zwei zylinder laufen würde zündfunke auch ok
Alt 13.04.2008, 22:14   #6
Turborädi
jetzt wirds interessant!!! und vorher ist er einwandfrei gelaufen?? oder hatte er aussetzer?? oder leistungsverlust??
du musstest die pumpe direkt an eine batterie hängen??
kabelbaum gecheckt??
hast ihn beim schweißen gekillt!!
Alt 13.04.2008, 22:21   #7
skyline
ja hab extra no a probefart gemacht und i hab extra no die kabel überall genau abgesucht ob ebas verschmort is aber a nix i hab ma dach villeicht dass die benzin pumpe keinen strom kriag desswegen hab i die 2. batterie hergnommen
es oanzige was i no tan hab is ihab beim schweißen in tank ausbaut (angst vor einem barbecue) ken es sein dass i beim eibauen an schlau vertauscht hab
Alt 15.04.2008, 22:43   #8
kann sein wenn vorlauf und rücklauf nicht stimmen, haut das auch net hin.
Alt 28.04.2008, 18:40   #9
skyline
ER Laft wieder hab die batterie aufgladen und alle kabel neu isoliert hab no a neues massekabel von der batterie zum starter und zurkarosserie kengt und jetzt laft er als nix gwesen war.
hihi supa
aber danke für die tips
mfg skyline
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 17:36
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Ich will auch einen GTti haben ! ! ! TunerTibor Die Charade Serie 2 17.04.2007 02:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
