Alt 16.04.2008, 21:52   #1
Rennsau89
Standard Wie kann ich aus meinem Auto mehr Leistung rausholen ohne viel Geld auszugeben
Ich habe mir heute einen charade G102 allrad 16V mit 90 Ps BJ.89 gekauft. (habe meinen G100 geschrottet) und meine Frage lautet: Wie kann ich aus meinem Auto mehr Leistung rausholen ohne viel Geld auszugeben.
Alt 16.04.2008, 21:54   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
1. einen treffenderen Threatnamen verwenden
2. die Forumssuche verwenden oder hier im Charade-Bereich dich erstmal umschauen.
Ist schon x-mal drüber diskutiert worden.
3. den 1.6er ausm Applause oder Feroza einbauen
PS.: Herzlich willkommen im Forum
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (16.04.2008 um 21:58 Uhr)
Alt 16.04.2008, 22:28   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
nun ja!! er ist halt neu hier!!
1. mit threatnamen meint er warscheinlich dass du beim titel schon schreiben solltes was genau das für ein auto ist!! und ev kürzer!!
2. forumssuche!! im bereich charade kannst du dich über zig verschiedene berichte informieren, über die mal diskutiert worden sind!!! einfach mal anschauen!!
3. ich glaub net dass ein motorumbau wie der "frog" gemeint hat rentabel wäre
rein geldtechnisch!!
Alt 16.04.2008, 22:31   #4
Turborädi
Kat raus!! gerades rohr
schwungmasse abdrehen!! am besten eine gebrauchte kaufen (da du ohne nicht fahren kannst) und vom ruediger (in unserem forum) abdrehen lassen!!
das wären die kostengünstigsten tips!!
aber wo sind eigentlich die 16V piloten??
Alt 16.04.2008, 22:46   #5
Ener85
schau mal hier rein
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=23132
sollte bei dir auch möglich sein, das plus schwungmasse abdrehen sollte doch spührbar leistung bringen (schwungmasse bring natürlich keine leistung), hab ich im laufe der zeit das auch alles vor auspuffanlage hab ich mitlerweile der rest kommt wenn ich das geld dafür über hab.
was noch möglich ist und ich machen lassen will wenn meine ventilspiel überprüfen lasse ist die zündung auf super einstellen zu lassen, setzt natülich voraus das du nur super fährst
Ener85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 22:58   #6
Turborädi
so jetzt frag ich euch 16V tuner mal was!
wer hat von euch eine schwungmasse zu verkaufen, wie viel kostet die?
ist es ein problem das getriebe zu entfernen bei den allradlern?? schon gell??
was für eine größere drosselklappe würde passen?? hat jemand eine??
wer hat schonmal eine auspuffanlage ohne KAT machen lassen?? keine probleme mit der ECU oder??
bringen größere einspritzdüsen beim G102er was???
gibt es steile nocken für die G102er wenn ja, wo kann man die auftreiben??? kosten??
gibt es fächerkrümmer für die G102er, wenn ja wo kann man die auftreiben?? kosten??
Geändert von Turborädi (16.04.2008 um 23:01 Uhr)
Alt 17.04.2008, 13:15   #7
Er will ja ned viel Geld ausgeben:
Somit wäre ein dem Applause das einfachste (beim F300 HD muss man mehr umbauen) und imho auch viel günstiger als da mit Nockenwellen und Co herumzuspielen..
wies geht:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19056
Alt 17.04.2008, 13:25   #8
DaihatsuF20
fächerkrümmer gibt es nur original von daihatsu (vom G201) kosten k.A.
einspritzdüsen größer nur innerhalb 5% bringt ganz bisschen was (ich hab die vom golf II gti drin) nockenwellen kann man bei dbilas umschleifen lassen, bringt fast nur höheren verbrauch. auspuffanlage ohne kat macht in verbindung mit fächerkrümmer keinen sinn, weil da einfach ein 200zeller metallkat rein kann und das ist fast wie ohne kat nur legaler. ecu macht da keine probleme. größere dk vom applause -50mm- geht dann aber nur mit den größeren einspritzdüsen. getriebe beim allrad ausbauen is schon bissl kniffelig.
Alt 17.04.2008, 17:37   #9
mtknight
Benutzerbild von mtknight
wie F20 schon aufzählte, das sind eigentlich alle möglichkeiten...
bei meinem HD hat die steilere NOckenwelle auch fast nichts gebracht...
bei meinem HC die größer DK schon, die größeren Einspritzdüsen (190ccm statt 160ccm) vom HD habn auch quasi nix gebracht,
das beste ist eine 50er Dk mit G201 GTI Krümmer und auspuff mit Rennkat...
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 20:26   #10
Frog1971
Den Threattitel hatte ich bereits geändert.
Da stand nur "Hallo ihr"
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
