Alt 16.04.2008, 22:40   #1
Promille_Mieze
Ausrufezeichen Original Copen Felge !
Hallo und Grüße !
da dies mein erster Beitrag im Forum ist, hoffe ich das ich ihn unter das richtige Topic gestellt habe.
So nun meine Frage : Möchte meine original Copen Felgen , ich vermute
4,5 J x 15 ET 45 ?? verkaufen, da ich mir neue Alus gekauft habe und die original Bereifung verwenden kann.
Sind die Alufelgen auch für andere Daihatsu Modelle ohne Probleme verwendbar ?
Da ich sie bei ebay verkaufen möchte , denke ich ich sollte auf solche Fragen eine Antwort für die Interressenten haben.
Danke und Gruß
Promille_Mieze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 23:02   #2
Hersteller: Daihatsu/Enkei
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 54,1 mm
Für den Cuore L276 (ab BJ 2007) gibt es ein Teilegutachten, eine Eintragung dürfte da kein Problem sein. Reifengröße: 165/55 R15
Auf den Cuore L251 (2003-2007) passen die Felgen, aber man benötigt eine Einzelabnahme beim TÜV. Für den L701 (1999-2003) gibt es möglicherweise eine Freigabe von Daihatsu Deutschland, allerdings ist da auch eine Einzelabnahme erforderlich.
Mögliche Reifengröße ist 165/50 R15 - also die Originalbereifung vom Copen.
Auf andere Modelle werden die Felgen kaum passen. Die zulässige Tragkraft ist mit 325 kg recht gering, außerdem sitzen die Räder sehr tief im Radhaus...
Auf die Cuore vor 1999 passen die Felgen definitiv nicht, die hatten einen anderen Lochkreis.
Bei E-Bay solltest du einen Mindestpreis setzen, sonst könnte es passieren dass du mit dem Ausgang der Versteigerung ziemlich unglücklich bist.
Selbst für neuwertige Felgen, die beim Händler 800 € gekostet haben, kriegt man da kaum über 100 €... wobei ich nichts gegen ein weiteres Schnäppchen hätte.
Geändert von 25Plus (16.04.2008 um 23:05 Uhr)
Alt 16.04.2008, 23:27   #3
Promille_Mieze
Na das ist ja schon mal gut zu wissen. Danke für die Antwort.
Ich denke mit 150,- Euro bin ich zufrieden, da ich ja davon ausgegangen bin das sie nur auf den Copen passen und ja jeder die Felgen auch hat.
Ich hoffe das erziele ich bei ebay, werde sie aber auch hier im Forum einstellen.
Grüße
Alt 16.04.2008, 23:42   #4
150 € ist ein guter Preis. Inklusive neuen Reifen (165/55 R15 je ca. 70 €) und Eintragung kommt man beim L276 damit auf weniger als 600 € - Beim Händler muss man mit knapp 1200 € rechnen.
165/50 R15 (ab 50 €) müsste man beim L276 zuerst mit dem TÜV absprechen - jedoch könnte man mit den Reifen nochmal etwas sparen. Der Durchzug verbessert sich ebenfalls.
Alt 17.09.2008, 17:28   #5
phinemuc
Benutzerbild von phinemuc
OK, gleiches Problem, wie in anderen Threads....
Ich habe einen L276. Ich frage jetzt einfach mal überall, dann habe ich viele Meinungen.
Wenn ich die 15 '' Copenfelgen habe und da 165/50 R 15 Reifen draufziehe, das müßte doch gehen, oder? Auch ohne Eintragung durch den TÜV. Brauche ich da die ABE von den Felgen? Was mache ich denn, wenn da der Cuore nicht drinsteht?
phinemuc ist offline   Mit Zitat antworten
ET und Lochkreis Copen original Felgen? RAD Die Copen Serie 4 08.01.2007 17:00
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Rangierwagenheber für den Copen sirion59 Die Copen Serie 5 15.10.2005 16:53
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Copen mieten?! benrocky Die Copen Serie 0 05.03.2004 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
