Alt 23.04.2008, 16:25   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard L201 gedrosselt auf 24 PS
kann man so einen gedrosselten wieder entdrosseln?
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 16:46   #2
Kommt darauf wie der Motor gedrosselt wurde.
Es gibt soweit ich weiß zwei verschiedene Arten den Motor zu drosseln, bzw Hubraum zu verkleinern.
Einmal wird einfach ein Zylinder tot gelegt, sprich Kipphebel und eventuell Kolben entfernt.
Es gibt aber auch Umbauten, da wurden Hülsen in den Block gepresst und entsprechend kleinere Kolben verwendet.
Ersteren Umbau kann man leicht wieder zurückbauen, zweiteren eher schlecht bzw. da lohnt dann eher ein Austauschmotor.
MAnu
Alt 23.04.2008, 18:17   #3
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
hey hier hast du noch geschrieben das du so einen mit Drossel willst ;-)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ore+gedrosselt
das könnte dir auch helfen (ich glaub da geht es um einen L501)
gruß Alex (der in der Suchfunktion was lustiges entdeckt hat):
DJ Psyko hat 2003 (es ging ums zusammenlegen der Foren) ,über das Dai-Forum ,geschrieben:
Momentan 37 Aktive Mitglieder
Momentan 248 Beiträge
Und jezt also 2008 :
Themen: 15.446,
Benutzer: 3.947,
Aktive Benutzer: 1.196
(ist ganz unten auf der Startseite zu sehen)
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Geändert von Cuoregt (23.04.2008 um 18:19 Uhr) Grund: Ich hab Psyko mit ch geschrieben
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 18:53   #4
Kisti
das bezog sich auf die 2,6l auf 100km *loool*
gruß von Kisti
Alt 23.04.2008, 19:17   #5
Ch.M.
Blinzeln
Servus,
wieso willst du den wieder entkorken? Braucht doch dann schön wenig?
Gruß Ch.M.
L 501 gelb mehr brauch ich nicht.
Ch.M. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 21:40   #6
Die 2,6l werden nicht stimmen.
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
