Alt 23.04.2008, 17:00   #1
bernhard-gtti
Standard Ladedruckerhöhung
Hallo Leute!
Bin neu hier, habe mir nach langer Zeit wieder einen GTti gekauft,
den ersten leider aufs Dach gelegt.....
Würde gerne mit einem Regler kurzzeitig den Ladedruck
auf 1,0 bar erhöhen, kann mir wer sagen wie das geht,
oder gar jemand machen, wohne nähe Wien.
Danke Leute!
bernhard-gtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 17:39   #2
steveplanet
Benutzerbild von steveplanet
willkommen im forum!
mit einen dampfrad kannst du den ladedruck erhöhen! wird beim wastegate dazugeschlossen! wennst willst kannst mal vorbeischauen bei mir zu hause, wohn in NÖ bei waidhofen/thaya (ca. 100km von wien entfernt) dann kann ich dir so ein dampfrad einbauen!
steveplanet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 19:39   #3
japfreak
Benutzerbild von japfreak
Was ist nähe wien?? Wo genau??
Ich bin aus wien11 simmering grenze schwechat!!
japfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 08:40   #4
bernhard-gtti
Hi!
Wie schaut es den Kostenmässig aus, wie viel bar verträgt den der Motor bei gelegentlicher Belastung?
Bin ortlich ungebunden, mein GTti geht ja ganz ordentlich!
Geändert von bernhard-gtti (30.04.2008 um 08:51 Uhr)
Alt 30.04.2008, 10:51   #5
nivarox
Benutzerbild von nivarox
0,9 bar gehen ohne fuel cut defencer (kleine elektronikschaltung, schnell gebastelt).
Dampfrad je nach qualität würde ichs agen 30-100€ wenns mechanisch ist.
Ich bin übrigens aus Mödling falls es Probleme gibt
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 14:57   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
gelegentlich kann man 1,1 bar fahren, kurzzeitig mit benzinüberwachung /anpassung -> mehr benzindruck......würde man selten auch ma 1,3 bar fahren können.
Hier im Forum gabs mal jemand der ewigkeiten mit 1,4-1,5 Bar gefahren ist, und das Ding hat gehalten lol (wie auch immer das möglich ist)
Achja, wenn man bei Ebay die Augen offen hält, bekommt man desöfteren mal elektronische Dampfräder von guten Firmen wie: HKS; Apexi; GReddy für schmale Kasse.
Die Greddy sind meist am teuersten.
Aber da gehen die Dampfräder manchmal für 100 Euro raus.....hab mir jetzt auch eins gekauft. Ein HKS EVC 2 ! bei Japandyno
Alt 30.04.2008, 15:04   #7
DaihatsuF20
wenn man sich den aufbau des motors anschaut, ist es keineswegs verwunderlich, dass er auf dauer 1,3 bar aushält. der originale turbo schafft das nicht auf dauer, klar. wenn man dem motor nen externen ölkühler verpasst, warum soll der 1,3 bar nicht aushalten??
Alt 30.04.2008, 15:30   #8
JapanImports
der hält 1,3 bar aus, sicher.....aber ich möchte es nicht fahren.....weil ich bald die 170.000 knacke.....kurzzeitig packt der Turbo die 1,3 Bar schon.....aber wie gesagt, jedentag macht der das nicht mit.....der verschleiss wird schon im quadrat steigen
wie gesagt, wer nen druckregler verbaut und auf der rolle schaut, das er bei 1,3 bar nicht abmagert, kann das mal kurz machen (1/4meile oder so). Aber keine Autobahnetappen etc.
Die Grundmechanik selber, macht glaube keine Probleme....es geht eher nur um Sprit,Zündung, Klopffestigkeit (1,3 Bar würde ich nie mit Super fahren....mindestens Super+ oder 100Octan).
Öltemperatur wird auch erst bei längerer Vollgasfahrt interessant, bei nem kleinen zwischenspurt im 3 gang sollte das nicht weiter stören.
Nur wird daihatsu sich dabei was gedacht haben, das der Motor bei 0,6 Bar fett wie sau läuft, wenn man dann auf 0,9 springt, ist das wohl alles noch im grünen.....steigt man auf 1,1bar um, würde ich das nur kurzzeitig mal fahren, dann wieder ne "kühle" ettape -> öltemp senken, allgemeine motortemp wieder runterkühlen.....dann könnte man wieder druff.
Wer sich die Mühe macht, ein anderen Lader zu verbauen, die karre 100% abzustimmen (rolle) und nen Ölkühler (oder mindestens ne Öltemperaturanzeige) kann auch 1,3 Bar fahren...oder auch 1,5 aber es wird halt kostenintensiv(ER).
ich persönlich habe jetzt nen Benzindruckregler und wenn das dampfrad da ist, werde ich es einbauen. und zum größten teil 0,9 Bar fahren....wenn es nötig ist 1,1 und wenn es brennend wichtig ist, dann auch mal 1,3 bar (das wird aber die seltenheit)....da wie gesagt mein Motor nun schon paar KM auf der uhr hat und ich den nicht unbedingt kaputt machen möchte (will die 200.000 noch knacken!)
Alt 01.05.2008, 13:58   #9
DaihatsuF20
also ich fahr permanent 1,3 bar (auf der rolle abgestimmt und mit ölkühler) und ich gehe jede wette, dass der motor das locker mitmacht!
Alt 01.05.2008, 16:22   #10
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
@ Daihatsu F20 : Welche Zündkerzen hast du???
Mein originale ist mir im winter bei 1,215 BAR gegangen ( 1 war kaputt)
Dann bin ich auf BPR7EKN umgestiegen.. die sind WELTKLASSE !!
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 09:45
Charade GTti - wieviel Mehrleistung durch Ladedruckerhöhung? BernhardGTti Die Charade Serie 2 15.03.2005 08:21
Ladedruckerhöhung sehr schädlich? BernhardGTti Allgemein 2 05.05.2004 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
