Alt 24.04.2008, 13:39   #1
leajulia
Standard Kofferaumschloss L7
Hallo allerseits,
jetzt hab ich mal wieder ein Problemchen & hoffe hier wie immer RatundHilfe zu bekommen. Bei meinem L7 BJ. 2001 ist das Kofferaumschloss hinüber , es ist quai zugeschnappt und jetzt geht der Kofferaum nicht mehr zu.
Sieht eigentlich aus, als wär's nicht schwer einzubauen (dank eurem Support hab ich als nixwissendes MÄDCHEN letztens schon selbstständig die Rückleuchte ausgetauscht ) deshalb meine Frage:
a) woher ein neues Schloss nehmen
b) wie einbauen
wenn a) und b) nicht funktionieren: gute Werkstatt in München? Hab bis jetzt da nur Blödsinn erlebt...
Danke, wie immer...
Julia
leajulia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 20:35   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Was genau meinst du mit Schloss? Den Schließzylinder, da wo du den Schlüssel reinsteckst
oder das Teil, das unten verriegelt?
Greetings
Stephan
Alt 25.04.2008, 09:33   #3
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
Hallo Julia
wenn es nicht das schloss ist was defekt ist, sonder unten die schliess einheit kann es auch nur sein das der hacken rein gedrückt wurde. da gibt es ein kleien hacken daneben an der schloss einheiht ich weis ist etwas dumm erklärt aber schau mal auf das bild der kleine hacker der dort zusehen links an der schloss einheit drücke da mal dran wenn es klackt geht dein deckel wieder zu. ich hoffe das hielft dir
Dateityp: jpg DSC04153.jpg (31,0 KB, 30x aufgerufen)
Alt 25.04.2008, 11:13   #4
leajulia
hallo,
um es zu präzisieren: es ist das teil an der kofferaumklappe, nicht der schliesszylinder und es sieht aus, als würde der haken der auf- und zuschnappt in zugeschnapptem zustand festklemmen.
@whitecuore: leider kann ich auf dem bild nicht wirklich was erkennen, aber ich werd mal sehen, ob ich den beschriebenen haken finde.
danke schon mal!!!
Alt 25.04.2008, 16:11   #5
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Hallo Julia,
ich kann Dir eine sehr gute und günstige Daihatsu-Vertragswerkstatt empfehlen:
Auto Wisneth GmbH
Rinding 1A
85560 Ebersberg
Tel. 08092 / 22025
super Service, schnell , günstig und vorallem sehr freundlich....
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 09:18   #6
whitecuore
Ehrenuser
ja wenn es so ist dann wirst du es mit dem kleine hacken beheben können glaube es mir und wenn du davor stehst wirst du es auch erkennen ist dierekt an dem schloss unten mit dran der müsste links sein das ist nämlich für die fern entrigelung.
Alt 27.04.2008, 11:53   #7
Jaguar84
Jo, genau das gleiche Problem hatte ich auch weil ich den Bowdenzug aushängen wollte. Wenn du aber das ganze Schloss, also den unteren Teil abschraubst, sind nur 2 Schrauben und versuchst den Haken der eingeschnappt ist mit einem Schraubenzieher zurückzuschieben hast du vielleicht Erfolg genau wie ich, es geht zwar schwer aber sobald er einigermaßen zurückgeschoben ist bleibt er in seiner Ausgangsposition und du kannst das Schloss wieder einbauen. Einfach probieren.
Alt 27.04.2008, 14:34   #8
leajulia
Standard geht wieder!
1000 dank, jetzt geht's wieder. der schraubenzieher-trick hat funktioniert! you are the best
grüsse,
jul
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 17:11
Dämpfer L7 Vs. L251 Dieselpapst Die Cuore Serie 12 08.11.2010 12:25
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
