Alt 05.05.2008, 19:48   #1
Stadtflitzer
Standard L501 mit Hinkebein oder Rückenleiden (Bremse?)
Tach Leute,
mein kleiner 501 hat ein Problem beim Bremsen.
Der kleine mag wohl das Bremsen nicht mehr.
Sobald man etwas fester auf das Bremspedal tritt, blockiert das hintere linke Rad.
Die anderen Räder drehen aber immer noch.
Hat der kleine ne Bremslastverteilung an der Hinterachse, welche defekt sein könnte.
Oder ist die Bremse einfach runter?
Im Dezember 07 war TÜV angesagt und hier waren alle Bremswerte bestens und auch gleichmäßig.
HILFE
Stadtflitzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 10:13   #2
woemax
Ich schätze, dass dein Bremszylinder hinten links kaputt ist. Die Symptome hatte ich vor ein paar Jahren auch an meinem Renault und der Bremszylinder war's.
Jochen
Alt 07.05.2008, 14:52   #3
Radbremszylinder Bremsdruckminderer für die Hinterachse, eins von beiden wirds sein.
Der Bremsdruckminderer ist nicht lastabhängig und sitzt vorne an der Spritzwand im Motorraum.
Alt 07.05.2008, 21:42   #4
Dieses Phänomen hatte ich auch:
Was geholfen hat ist folgendes: Bremstrommeln abbauen, süubern und die beweglichen Teile der Mechanik fetten. Anschließend die Bremsanlage komplett entlüften.
Dabei soltest du die Radbremszylinder auch kontrollieren - könnte auch sein, wie meine Vorredner schon beschrieben haben, dass da das Problem liegt.
Alt 07.05.2008, 21:47   #5
Rafi, war es bei dir nicht so das du Luft drin hattest und daher eine Trommel "überbremst" hat, weil die andere garnicht bremste?
Alt 08.05.2008, 21:51   #6
Ja , so in etwa war das.
Aber da die Handbremse auch ein wenig einseitig zog , hab ich mir die Mechanik auch vorgenommen.
Auf jedenfall funktioniert nach meiner "Brems-Kur" wieder alles einwandfrei und das schon seit 3 Monaten.
Hintere Bremse L251 Messie Die Cuore Serie 7 04.03.2014 21:05
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 20:28
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
[L501] Probleme mit fester Bremse Philix Die Cuore Serie 11 19.06.2010 14:01
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
