![]() Registriert seit: 16.02.2008
Hallöchen,
habe heute den Umbausatz von Daihatsu für das Din Radio einbauen lassen. Das Din Radio was ich einbauen lassen habe, passt nicht ganz und der Rahmen ist nicht aufsteckbar...( Zierblende des Radios) Hab bei meinem Radio Fritzen verschiedene Radios getestet und keines passt genau in den Din Schacht. Ganz nebenbei ist oben an der Kante des Schachtes ein Spalt der echt unansehnlich ist. ![]() Hat jemand von euch die Blende verbaut und ein optimales Ergebnis erreicht ? Wichtig, kein doppel Din. Ich stell mirgen mal Bilder ein von dem Horror Umbau. Wenn jemand das schon mal umgebaut hat, lasst mich doch mal Bilder sehen vom fertigen Zustand.
![]() Registriert seit: 24.07.2007
das thema hatten wir schon paar mal... gleube jeder mußte unten was ausschneiden.. keine ahnung obs radios gibt die auch so passen... mein JVC AVX2 passte nicht...
Hi,
habe auch den Umrüstsatz verbaut mit einem Pioneer Radio. Bei mir passte der Zierrahmen des Radios auch net. Habe dann vom oberen Rand des Rahmens ca 1mm weggenommen, dann gings grad so. Sieht aber sch... aus, deshalb hab ich den Rahmen dann ganz weggelassen ![]() Der Umbaukit an sich passt eigentlich ganz gut, nur der Boden des Ablagefachs hat eine kleine Wölbung nach oben, deshalb ist ein minimaler Spalt zu sehen. Kann man aber vielleicht mit nem Heißluftföhn hinbiegen... Gruß Micha! |
Ja das wir das Thema schon des öfteren hatten weiss ich...
![]() Aber ich habe nicht gefunden was ihr alle so letztendlich gemacht habt.. ![]() Gebt ihr euch damit zufrieden das es einfach nicht passt? Also ich werde Montag bei meinem Händler reinschneihen und ne Runde meckern. Ich sehe gar nicht ein das ich so viel Geld für eine Din Blende bezahle, die dann eigendlich gar keine ist. Ich hatte gehofft das jemand eine gute Lösung gefunden hat. Aber naja man kann nicht alles haben.... ![]()
![]() Registriert seit: 06.10.2007
@ Blocksbergs
warum wolltest Du denn ein DIN Radio verbauen?? |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Habe die Blende auch verbaut. Mußte ebenfalls nacharbeiten bis ein Radio rein paßte. ![]() Das gute war,ich habe ( nach Beschwerde und sehr viel ![]() ![]() ![]() ) 30 Euro zurückbekommen.Also gut die hälfte gespart. Sehr nervenaufreibend diese pasgenauen original Teile !!!!!!!!
Allen eine Gute und Unfallfreie Fahrt!!! Grüße aus Berlin / Thomas Materia 2007 1,5 / 2 WD Automatik VSC+TRC Kopfairbags Arktissilber Perleffekt |
#7 |
Habt ihr alle nur Probleme mit Moniceivern oder auch mit normalen 2 Din Radios?
Kann nämlich sein, dass die Moniceiver den Platz etwas "großzügig" ausnutzen.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
#9 |
Da mein Matti ja weiß ist, wollte ich gern ein weisses Radio haben
![]() Leider gab es kein weisses als doppel Din. Daher habe ich ein einfach Din genommen. Ärger mich echt total darüber das es nicht passt, weil ich eigendlich nicht dran herum schnippeln wollte. Wenn es schon Normen gibt sollte man sich auch dran halten oder ? ![]() Werde auch mal versuchen da bei meinem Händler noch was rauszuholen.
#10 |
Bei mir war es die 2 Din Radio Blende.
Mit den beigefügten Einbaurahmen vom Radio paßt es gar nicht. Den Doppel Din Rahmen bearbeiten und das Din Radio ohne alles hinein Pressen. Ander geht es leider nicht.
