Alt 12.05.2008, 09:20   #1
automatik
Benutzerbild von automatik
Frage Overdrive ??
ich habe den 1.3 AT und da gibt es den Overdrive, für was ist der?? Ist es besser den auf aus zustellen und kann ich damit den Verbrauch beeinträchtigen?
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 09:49   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Der Overdrive ist der 4. Gang. Stellst du ihn aus, bleibt der Automat im 3. Laut meinem Händler soll das in der Stadt die Anzahl der Schaltvorgänge halbieren und die Lebensdauer der Automatik verlängern. Verbrauchsmäßig wird sich natürlich was ändern.
lg,
Peter
Alt 12.05.2008, 09:50   #3
BlueCar
Hallo Du,
hier findest Du schon einige nützliche Angaben..
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ight=overdrive
oder noch besser hier:
http://www.verkehrsportal.de/board/i...showtopic=4746
Liebe Grüße
Julia
Geändert von BlueCar (12.05.2008 um 09:57 Uhr)
Alt 12.05.2008, 10:37   #4
automatik
also in der Stadt Overdrive off oder wie, hmm?
@ Julia
Danke für die Links :)
gruss aus Trier
Thomas
Geändert von automatik (12.05.2008 um 10:40 Uhr)
Alt 12.05.2008, 11:20   #5
automatik
ein Blick in die Betriebsanleitung hätte mir auch geholfen. Dort steht:
Overdrive ein:
Diese Position wird im Normalbetrieb verwendet. Hierbei funktioniert das Getriebe als 4 Gang Automatikgetriebe.
Overdrive aus:
Zum Ausschalten des Overdrive-Schalters drücken Sie den Schalter hinein. Die Anzeigelampe an dem Armaturenbrett leuchtet nun auf. Zum Einschalten ist der Overdrive-Schalter noch einmal zudrücken.
Diese Position wird verwendet wenn beim Befahren von Gefällstrecken, die Motorbremse verwendet werden soll, oder wenn bei Steigungen eine gleichmässige Fahrt ohne häufiges Umschalten gewünscht wird. Hierbei funktioniert das Getriebe als 3 Gang-Automatikgetriebe.
Also recht einfach erklärt, man(n) sollte halt immer erst lesen und dann fragen.
gruss aus Trier
Thomas
Alt 12.05.2008, 12:11   #6
MeisterPetz
Im Kollonnenverkehr in der Stadt würde ich den Overdrive ausschalten, sonst schaltet der Automat auf den 4., du musst aber sofort wieder vom Gas, hast kaum Motorbremswirkung und wenn du wieder beschleunigst läuft der Wandler praktisch die ganze Zeit im Schlupf. Den 4. lasse ich erst zu, wenn ich über eine längere Zeit über 50 fahren kann, also Ausfallsstrassen mit grüner Welle etc. Beim Ampelhopping fahre ich nur bis zum 3.
lg,
Peter
Probleme mit dem Overdrive Goe 4WD/Offroadforum 2 09.12.2010 10:09
Sirion II mit Automatik-Getriebe goofy783 Die Sirion Serie 129 13.09.2010 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
